Philips VCR VR 685
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 17 4 2024  00:37:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR 685
Problem gelöst
BID = 453666
matschus 4
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 685
Hallo Männer hab mich zu früh Gefreut,der Recorder funtzt zwar wieder aber jetzt hat er immer wieder Probleme mit TRAC mal ist das Bild Super mal kommen streifen immer im wechsel alle 5 sec mal gut mal schlecht.
Andruckrolle ?? Oder kann mann das Einstellen wenn ja wo ?
Habe es schon mit P+ und P- Versucht aber ohne Erfolg.
Andruckrolle kann ich nicht Testen hab keine neue.
THX vorab
BID = 453676
HansG
Zur Homepage von HansG
In solchen Fällen muss die Andruckrolle erneuert werden.
BID = 453677
stego
Servus matschus!
Schau doch einfach mal, ob das Band an der Führung links neben der Capstanwelle (zwischen Audio-Synchronkopf und Antriebswelle) exakt ohne zu bördeln oder hoch zu laufen auf der Führung läuft. Evtl. auch mal Bildsuchlauf vor- und rückwärts schalten und den Bandlauf genau beobachten.
Wenn nein -und das vermute ich-, dann A-Rolle raus & neue rein.
Wenn das Dings mehr als 5 Jahre alt ist und noch die erste Rolle drin ist, dann sowieso raus & neu rein.
P.S. Schau auch mal, ob Du den Umlenkbolzen (der aus dem anderen Thread) richtig justiert hast und nicht verbogen ist, also das Band nach der A-Rolle sauber über den Umlenkbolzen in die Cassette hinein läuft.
stego
BID = 455954
matschus 4
Hallo Männer so der Recorder hat eine neue A-rolle und Funzt wieder :-))
Mein dank an alle bis zum Nächchstenmal
Schöne grüße aus Bayern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906040   Heute : 161    Gestern : 10707    Online : 438        17.4.2024    0:37
