BID = 836231
Barbecker Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Geht nach 6 Sekunden auf Paus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 2340
Chassis : Vide 2000
Hallo Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem Philps VR 2340. Alle Anzeigen leuchten beim einschalten des Gerätes einwandfrei. Manchmal fädelt das Gerät nicht sofort ein. Es funktionieren dann aber alle Funktionen, aber nur für ca. 6 Sekunden. Bei einer Wiedergabe geht der Rekorder auf Standild. Die Andruckrolle bleibt an der Kapstanwelle. Der Bandzähler läuft dabei immer weiter.
Drücke ich die Stop Taste, wird die Andruckrolle von der Kapstanwelle weggezogen. Drücke ich wieder die Wiedergabetaste, spielt das Gerät wieder für ca. 6 Sekunden. Das gleiche Spiel beim spulen.
Die Stecker auf der Hauptplatine habe ich alle mit Kontaktspray eingesprüht. Das hat allerdings keinerlei Verbesserung gebracht. Ich glaube auch eher nicht das es an einem Stecker liegt.
Kennt jemand das Problem? Und wie man es beheben kann? Bei Youtube habe ich ein Video hochgeladen, wo man etwas von der Problematik sehen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=Ab8Gt2wNqEk&feature=youtu.be
Herbert |
BID = 836262
stego Schreibmaschine
Mach das ganze mal mit Cassette.
Mein (ähnlich aufgebauter) VR-2350 macht genau dasselbe ohne Band.
Wegen des nicht ganz Einfädelns:
Einfädelmechanik, besonders die Führungsschlitten für die Bandführungsbolzen, reinigen und leicht+vorsichtig schmieren.
stego
BID = 843893
Hallo Stego.
Sorry für die späte Antwort. Ich bekomme irgendwie keine Benachrichtigungsemails.
Das liegt leider nicht daran das kein Band drin ist. Der Rekorder schaltet auch mit eingelegtem Band nach 6 Sekunden ab.
Ich finde aber auch keinen Fehler. Ich tippe auf einen defekten IC.
Herbert
BID = 843898
Ich könnte mir höchstens noch einen verschmutzen/defekten Wickelsensor vorstellen. Dieser registriert eine falsche Drehung eines/beider Wickelteller und schaltet dann ab.
Ansonsten: Sorry, mit Philips V-2000 habe ich bislang sehr wenig Erfahrung.
stego
BID = 843954
Die hatte ich schon gemessen. Von den Werten her sind die i.O.
Den betreffenden, und als störanfällig bekannten, Transistor habe ich auch schon getauscht. Von daher gehen mir die Ideen aus.
Ich bin auch mehr der Grundig Fan.
Herbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Barbecker am 20 Aug 2012 14:21 ]
