Philips VCR VR969/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR969/02 |
Problem gelöst
BID = 607895
mersch92 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Elsdorf
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR969/02
Hallo Elektronikgemeinde,
bin neu hier im Forum und habe mich vor kurzem einmal angemeldet in der Hoffnung, dass mir hier
jemand weiterhelfen kann, da meine Elektronikkenntnisse fast gegen Null eingerostet sind.
Zu folgendem Problem:
Ich habe hier einen Philips VR969/02, bei dem da Display nicht mehr leuchtet. Es sind nur
an einigen Stellen ganz ganz schwache Leuchtanzeichen wahrzunehmen.
Darauf hin musste ich die Kiste erst einmal komplett zerlegen, um überhaupt ans Netzteil rankommen zu können.
Jetzt hab ich laut SM alle Spannungen an Leiste 1509 vom Netzteil durchgemessen.
Hierbei ist mir aufgefallen das die Minus-Spannung an Pin 7 -43V beträgt.
Laut SM sollen aber -28V anliegen.
Nach weiterm Verfolgen stellte ich fest, dass die Sicherung 1010 (100mA) auf dem Mainboard,
die diese Spannung absichert, durchgebrannt ist.
Leider fehlt vom meiner SM der Verdrahtungsplan des Mainboards, so dass ich nur mutmaßen kann,
dass die -28V für keine weiteren Komponenten gebraucht wird, da ja sonst alles andere noch funktioniert.
Diode 6076 und Kondensator 2076 auf der Netzplatine sekundärseitig scheinen in Ordnung zu sein.
An Kathode von Diode 6082 steht eine Spannung von ca. 93V an(????)
In den Sinn käme mir noch, dass die Eingangsspannung am Trafo Punkt 3 und 4 zu hoch ist.
Am Kondensator 2036 primärseitig beträgt die Spannung, wie angegeben, 13V.
Auch alle anderen Spannungen die ich konventionell messen kann, stimmen überein.
Kreispunkt 3 kann ich nicht kontrollieren, da ich kein Oszi habe.
Da ich aber noch einen Schlachtrekorder des gleichen Typs besitze, bei dem das Display noch
funktioniert, habe ich Vergleichsmessungen gemacht und auch mal die Sicherung für die
Minusspannung ausgelötet.
Und siehe da: der gleiche Effekt. Nur das die Minus-Spannung hier tatsächlich -28V beträgt!
Also gehe ich davon aus, dass der Fehler im Netzteil zu suchen und nichts weiter defekt ist.
Natürlich könnte ich diese jetzt tauschen.
Die Sch...teile sind aber fest auf dem Mainboard verlötet, und das Defekte ist zudem
besser erhalten.
Wäre um jeden Hinweis überaus dankbar.
beste Grüße
Dirk |
BID = 608510
Hallo und guten Morgen,
hatte über's Wochenende das Glück, einen
funktionstüchtigen VR969/02 zu Testzwecken von einem
Bekannten ausleihen zu dürfen.
Habe nach Abklemmen des Bedienpultes die Spannungen
an Leiste 1510 nachgemessen und an Pin 5 standen dort ebenfalls -43V an.
OK, ein neue Sicherung 1010 auf's Mainboard von
meinem "Sorgenkind" gelötet, Bedienpult angeschlossen und
Stecker in die Steckdose.
Und was soll ich sagen:
Die Kiste funktioniert!
Netzgerät nicht defekt, Pult nicht defekt, Display leuchtet!
Ich nehme an, dass die -28V nur zu messen sind, wenn auch
das Display leuchtet.
Hab' ich aber nicht mehr kontrolliert, sondern das Teil ganz schnell
zusammen geschraubt.
Grüße
Dirk |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675694 Heute : 4252 Gestern : 13317 Online : 400 28.3.2024 10:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0148439407349
