BID = 505775
NoNameNeeded Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Wien
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR800/02
Gestern hat die Fernbedienung o.g. Gerätes das zeitliche gesegnet (nein, Batterie ist nicht das Problem, die FB ist wirklich hinüber).
Deswegen habe ich eine Universalfernbedienung so programmiert das ich damit den VCR bedienen kann.
Das klappte auch soweit alles, nur werden einige Funktionen des VCRs von der FB nicht unterstützt weswegen ich auch andere Philips Codes ausprobiert (da gibt's mehrere dreistellige Codes die man durchprobieren kann) und dann auch jeweils alle Tasten gedrückt habe um herauszufinden welche Funktion diese hat.
Dabei ist es mir irgendwie gelungen die Kindersicherung zu aktivieren und jetzt kann ich sie nicht mehr deaktivieren.
Ich habe natürlich alle Tasten durchprobiert (man muß die Taste mehrere Sekunden gedrückt halten um die Sicherung auszuschalten) aber ohne Erfolg: die Kindersicherung läßt sich nicht mehr deaktivieren.
Ich habe dann den VCR für mehrere Stunden (ca. 7-8) vom Netz genommen, aber immer noch ist die Kindersicherung aktiv.
Was kann ich da jetzt tun?
BID = 505777
stego Schreibmaschine
Probier mal das:
Den Videorecorder ausstecken, die "ON/STANDBY"-Taste (die am GERÄT) drücken, gedrückt halten und einstecken. Der VCR müsste daraufhin den ganzen Zinnober der Erst-Installation wieder durchgehen ("Willkommen" --> "Sprache", usw.)
Das Problem: Bei dieser Aktion wird der gesamte VCR auf die Werkseinstellungen zurückgestellt, also auch Senderspeicher, etc. etc.
Musst also nachher die Sender via Suchlauf neu abspeichern.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 6 Mär 2008 9:23 ] |
BID = 505778
Ich werde das mal probieren wenn ich wieder zuhause bin.
Hoffentlich hebt das die Kindersicherung auch wirklich auf, denn es wäre natürlich blöd wenn dann einerseits die Kindersicherung immer noch aktiv ist und zusätzlich auch noch alle Sender und der Timer gelöscht sind.....
BID = 505794
BID = 506049
Das mit der Power-Taste hat nicht geklappt aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich es geschafft trotz Sperre ins Menü zu gelangen und konnte die Kindersicherung deaktivieren.
Dieses Problem hat sich also erledigt.
Bleibt nur noch die Frage wie ich an eine ErsatzFB komme die alle Funktionen des Originals bietet aber weniger kostet als 54€....
BID = 506050
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Biste dir da sicher?
Ich bin nun Gerätetechnisch und elektronisch wahrhaft keine Leuchte,aber eine Handvoll angeblich defekter FB´s hab ich schon mit dem Lötkolben wieder zum Leben erweckt.
Bei diesen Exemplaren war meist(durch das ständige auf den Tisch gewerfe) eine Lötstelle "hinüber".Bei einer war die IR-Diode im Sack...
Also bewaffne dich mal mit Multimeter,Lupe und gescheitem Lötkolben/Lötstation.
Vielleicht haste Glück.
Versuch macht kluch
BID = 506065
| Biste dir da sicher? |
Ziemlich sicher, denn ich habe das blöde Ding schon entsorgt...;)
| Also bewaffne dich mal mit Multimeter,Lupe und gescheitem Lötkolben/Lötstation. |
Diese Dinge würden aber wohl zusammen soviel kosten wie eine neue FB.
BID = 506131
sam2 Urgestein
Gar keine Ausstattung in der "Hob´I"-Werkstatt?
Dann dürfte die billigste Lösung wohl ein neuer VCR sein...
BID = 506190
| Gar keine Ausstattung in der "Hob´I"-Werkstatt? |
Schlimmer noch: Gar keine Werkstatt...
Aber es mü0te doch theoretisch auch nachgemachte FBs für dieses Gerät geben (hatte mal eine nachgemachte FB für einen Fernsher, die sah zwar nicht aus wie das Original, hatte aber für jede Funktion eine Taste - eben so wie die OriginalFB).
Nur finde ich leider keine...
| Dann dürfte die billigste Lösung wohl ein neuer VCR sein... |
Naja, das ist auch ein bißchen übertrieben.
BID = 506341
matschus 4 Stammposter
Beiträge: 201 Wohnort: Tirschenreuth
Schau mal in deinen Ordner Private nachricht ok !
