Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VR475/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR475/02 |
BID = 371791
dl6dx Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Telgte
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR475/02
irgendwie finde ich die Rastnase, den Haken oder was es sonst noch sein könnte nicht, um die Bandandruckrolle ausbauen und tauschen zu können. (Philips VR475/02, müßte ein Turbo-Drive sein.)
Eigentlich müßte ich nur die Feder aushängen und den Arm um ca. 45° schwenken und nach oben abheben. ABER: Da ist eine weiße Traverse im Weg, die ich auch nicht aus den Seitenteilen ausgeklipst bekomme. Ist der Arm unten (Mechanik auf "Kassette eingefahren") geht es auch nicht.
Kann mir jemand den Trick verraten oder (wäre mir noch lieber) hat jemand Zugang zum Servicemanual?
Danke im Voraus!
Stefan
BID = 371818
stego Schreibmaschine
Servus Stefan!
Die A-Rolle geht folgendermaßen raus:
LW in Stellung "Eject", Netzstecker raus! -->
Feder aushängen (vorsicht, geht sehr streng und kann beim Abrutschen wer weiß wohin fliegen , auch deswegen Netzstecker raus.)
Nun ist die Metallhalterung der Rolle noch mit einer Art "Gabel" oder "Haken" mit dem darunter liegenden Plastikteil verbunden.
Schau mal hinter dieses weiße Plastikteil, da ist die senkrechte Führung für eben dieses Teil (damit es senkrecht rauf und runter fährt). An der rechten Seite dieser Führung mußt Du das Plastik vorsichtig nach hinten drücken, dann kannst Du das weiße runde Ding drehen und die Rolle nach oben abnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge!
Bei Philips TD-A-Rollen nur Original verwenden, die billigen, oftmals bei Ih-bäh angebotenen Rollen bringen kein Glück (schlechtes Material, ungenaue Verarbeitung).
stego |
BID = 371958
stego hat am 22 Sep 2006 21:18 geschrieben :
Vielen Dank, das war der Trick.
Der erste Testlauf ergab, dass jetzt das Band am oberen Rand etwas gestaucht wird. Da ist jetzt wohl eine zumindest teilweise Neueinstellung der Bandführung fällig.
Hat jemand die Beschreibung dafür? "Try-and-Error" würde ich ungern anwenden, zudem ich im Normalfall nicht an VCR schraube. Werk- und Meßzeug ist da, 20+ Jahre Erfahrung auf angrenzenden Gebieten der Elektronik und IT auch.
Nochmals Dank für Tipps
Stefan
BID = 372041
Kann es vielleicht sein, daß Du vor dem Wechsel der A-Rolle an der Audio-/Synchronkopf-Einheit gedreht hast, nur um den Bandlauf-Fehler durch die verschlissene A-Rolle zu kompensieren? Wenn ja: das war ein riesen Fehler!
Wenn nein: Ist das eine Original Philips A-Rolle? Wenn nein: warum dann nicht? Die billigen Nachbauten taugen nix.
Wenn ja: ist die Cassette Ok?
Wo wird das Band gestaucht? Bereits an den Umlenkbolzen bei der Kopftrommel oder erst nach der A-Rolle? Mehr kommt fast nicht in Frage.....
Wenn nach der A-Rolle: kann leicht sein, daß der Führungshebel, der nach hinten rechts ausfährt, verbogen ist.
stego
BID = 372082
Das waren ja einige Punkte.
Audio/Synchron-Kopf (oder andres) verstellt: Nein, natürlich nicht!
Zur A-Rolle: Wurde mir zumindest als Philips-Teil verkauft. Kann man die Nachbauten an irgend einem Detail erkennen?
Die Cassetten (ich habe an 2 Stück getestet) waren vorher ok und wiesen nachher eine ca. 0,5mm breite Stauchzone auf.
Die Stelle im Bandweg, an der gestaucht wird, kann ich erst morgen nachsehen, habe im Moment den Laborplatz mit was anderem belegt. Info kommt dann.
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Tipps.
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921085 Heute : 5986 Gestern : 9237 Online : 636 18.4.2024 18:44 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019073009491
