Panasonic VCR NV-SD250EG
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 29 3 2024  13:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-SD250EG
Problem gelöst
BID = 415744
Uwe
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-SD250EG
Hallo ans Forum,
heute Nachmittag begann mein Videorecorder zu spinnen. Er nimmt die Kassette an, macht aber sporadisch ein paar Sekunden schleifende Geräusche, will sie dann wieder auswerfen. Das Band wird ordentlich ausgefädelt, aber die Kassette bleibt auf halben Wege stecken und es taucht die Fehlermeldung F06 auf. Aus- und wieder Einschalten lässt dann zumindest ohne Störgeräusche die Kassette rauskommen. Beim nächsten Versuch der Frau ein Video zu schauen, lief alles perfekt.
Jetzt habe ich das gerät erstmal vom Netz genommen, damit nicht nochmehr Unheil entsteht.
Hat einer Erfahrungen mit diesem Fehler?
Grüße aus Oberfranken
Uwe
BID = 415762
Elite1
Und auch hier wieder:Plastikmitnehmer vom Lademotor gerissen!!Erneuern und gut is!!Warum nutzt eigentlich niemand die Suchfunktion im Forum.Der Fehler wurde schon zig-mal beschrieben.
BID = 415804
Uwe
Bei allem Respekt vor den Forums-Gurus. Eine Suchfunktion taugt nur dann was, wenn man(n) weiß, was zu suchen ist.
Ich habe ganz sicher die Suche-Funktion gequält, aber leider keine verwertbaren Ergebnisse erzielt. Unter Panasonic NV-SD250 bzw. F06 warf sie gar kein Ergebnis aus, unter Panasonic (selektiert nach VCR) ganze 59 Ziele, welche ich dann mühsam durchforstete
Das solche Suchworte, wie Antriebspulley, Lademotor etc. gefragt sind, konnte ich ja nicht ahnen. Geschweige davon, dass es sich möglicherweise um ein "K-Laufwerk" handelt.
Unabhängig davon, danke für den Hinweis... Ich habe nunmehr alle hinreichend Hinweise zur Reparatur gefunden
Etwas verwirrend ist für mich jedoch, dass zwar von einem Pulley geredet wird, sich aber nirgendwo ein solches Teil findet. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich hierbei um eine kleine Plastehülse handelt, welche "press" auf der Welle des Lademotors sitzt. Auf dieser nun wiederum kommt dann dass Schneckenrad (Zahnrad VDG0866, Art.Nr. 1517512) des Ladeantriebes. Das findet sich ja auch... Oder handelt es sich nur um dieses eine Teil?
Uwe
BID = 415914
Elite1
Gib mal bei Goggle folgendes ein:VDP 1434
Da werden Sie geholfen
BID = 416019
Uwe
Danke für die Teilenummer. Der oder das (???) Pulley ist bestellt
Zwischenzeitlich hat mir auch noch ein Kollege aus dem Nachbarforum das Servicemanual geschickt. Besser gehts nicht.
Grüße an Alle aus dem verschneiten Oberfranken
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690896   Heute : 6794    Gestern : 12674    Online : 468        29.3.2024    13:34
