Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  NV-HS 900
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 26 4 2024  08:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-HS 900
BID = 7586
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 900
Chassis :
Bei meinem Panasonic NV-HS 900 wird das Band beim Betätigen der Eject Taste im Recorder und wird nicht ins Cassetteninnere gezogen. Das Display zeigt dann F5 an. Wenn ich das Gerät ausschalte zieht der rechte Wickel das Band in die Cassette. Beim nochmaligen Betätigen der Eject Taste wird die Cassette dann ausgeworfen.Bandsuchlauf rückwärts geht nur manchmal, sonst nur Bandsalat. Was ist hier defekt und wie repariere ich es? Ich bedanke mich im voraus vielmals für euren Tip
Oskar
BID = 7587
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Eventuell ist der mode-switch defekt. Dieser meldet den Status der Mechanik an den Microprozessor
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 7591
The Shadow
Hallo."F5" bedeutet das Band wird nicht aufgewickelt im Eject-Mode.Überprüfen soll man den Capstanmotortreiber und die Supply/Take up Impulse.Es könnten auch die Reflektoren der Reflexlichtschranken unter den Bandtellern verstaubt sein.Viel Erfolg!
BID = 7602
K.m.
Bei diesem Chassis würde ich auch erst den MSS überprüfen,bevor ich tiefer einsteige.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990063   Heute : 1604    Gestern : 7469    Online : 647        26.4.2024    8:28
