Panasonic VCR NV-HS950EG
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 29 3 2024  06:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HS950EG
BID = 594286
greenslot
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS950EG
beim NV-HS950EG von Panasonic gibt es ja die Möglichkeit Farbe, Schärfe usw. bei geöffnetem Gerät mittels Kreuzschlitzschraubenzieher am Gerät einzustellen (Wie heißt das Bauteil eigentlich).
Gibt es dafür auch eine Anleitung im Netz, die einem erläutert, welche Schraube für welche Einstellung ist?
Danke für eure Antworten!
BID = 594414
Murray
Wie kommst du auf diese Idee?
BID = 594427
greenslot
Gerät aufschrauben, neugierig sein und probieren.
Würd mich halt interessieren, was da noch alles möglich ist.
BID = 594432
Murray
Farbe, Schärfe usw. kann man eigentlich nirgends intern einstellen.
Drehe doch einfach mal dran, wirst doch sehen was passiert
Danach ist das Gerät allerdings ein Fall für den Elektroschrott da nichts mehr richtig funktioniert.
Oder du findest einen Mechaniker der dir nach Serviceanleitung alles neu einstellt. Das wird aber nicht billig
BID = 594452
stego
Die sog. "Service-Einstellungen" wurden im Werk schon auf die optimalen Werte eingestellt.
Hier darf nix verstellt werden, da sonst der VCR nicht mehr ordentlich funktioniert!
Wenn Du Pech hast, verstellst Du kritische Werte und der Recorder ist nachher wirklich nicht mehr brauchbar. Eine optimale Justage ist nur mittels Service-Manual und dem nötigen Fachwissen möglich, und normalerweise nur nach einer Reparatur überhaupt nötig.
Es sei denn, du willst den VCR absichtlich schrotten, dann dreh mal..... Folge: -->
Glaub Murray endlich mal, was er schreibt!
stego
BID = 594589
greenslot
Ok ok, ich lass die Finger davon.
Mich würde aber trotzdem interessieren, was man an dem Teil für Einstellungen vornehmen kann, wenn es nicht Farbe oder Schärfe ist?
BID = 594717
stego
Alle Einstellungen, die der Benutzer des Gerätes vornehmen kann bzw. darf, stehen in der Bedienungsanleitung dokumentiert.
Alle Einstellungen, die der Techniker nach Reparaturen vornehmen kann/soll/muß, stehen im Service-Manual dokumentiert.
Das hat so seinen Sinn, daß kritische Service-Einstellungen nicht in der Bedienungsanleitung verraten werden, sondern nur dem technisch ausgebildeten Fachpersonal zugänglich sind.
In der Regel werden Einstellungen vom Benutzer mittels Menue vorgenommen (modernere Geräte) bzw. per Regler/Tasten (ältere Geräte).
Aber auch der Service-Techniker bedient sich heutzutage mehr und mehr eines -meist versteckten- Service-Menues, welches wiederum für den Benutzer nicht in der Bedienungsanleitung dokumentiert ist, sondern nur in den Service-Unterlagen.
Welche Service-Einstellungen tatsächlich möglich sind, hängt auch vom Modell ab.
In der Frühzeit der Videotechnik gab es tatsächlich für den Benutzer bedienbare Regler für Bildschärfe (z.B. Grundig Video 2000 "2x4 super" - Schieberegler vorne), auch hatten viele frühe VHS und Beta-Recorder einen manuellen "Tracking"-Regler, da es noch kein "Auto-Tracking" gab. Lediglich Video 2000 arbeitete mit einer permanenten, dynamischen Spurnachführung, daher entfiel hier der Tracking-Regler.
Heute nehmen Automatik-Schaltungen dem Benutzer diese Schritte vollständig ab. Weder Spurlage noch Bildschärfe muß manuell korrigiert werden, alles wird nach dem Start der Wiedergabe automatisch optimal justiert.
Wenn Dir das Bild zu schlecht erscheinen sollte, wäre es besser, die Köpfe im Laufwerk zu reinigen (oder reinigen zu lassen), bevor Du alle möglichen Service-Einstellungen veränderst und der VCR nachher unbrauchbar ist.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685942   Heute : 1836    Gestern : 12674    Online : 622        29.3.2024    6:29
