BID = 188265
Vespe1000 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS900
Hatte bei diesem Gerät zuerst den Fehlercode F04, dieser habe ich leicht besteitigen können. Nur taucht jetzt der Fehlercode F04 auf. (Hat das was mit dem Mode Select Switch zu tun..???
Vielen Dank für Eure Hilfe
Vespe1000 |
BID = 188298
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Du hattest zuerst den Fehlercode F04,den hast du beseitigt(wie denn???),jetzt hast du den Fehlercode F04!!!???
Wo ist da der Unterschied?? |
BID = 188351
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Wir haben da wohl einen Witzbold an Bord....
Hab herzlich gelacht!
BID = 188413
MR-VHS Stammposter
Beiträge: 206 Wohnort: Hamburg
Lass mich raten++ F04 gesehen ++Stecker raus++ Stecker rein ++ Und nu++wieder F04
Diagnose zuviel am Lötkolben geschnuppert.
BID = 188429
Entschuldigung !!!!!!!!!!
Hier ist kein Witzbold an Board, ich habe mich nur verschrieben.
Zuerst zeigte der Recorder den Fehlercode F04, den habe ich beseitigen können.
Nun zeigt der Recorder den Fehlercode F03 nach ca. 10 sec. wenn man das Band Vor oder Zurück spult.
Vespe 1000
BID = 188482
MR-VHS Stammposter
Also nun mal langsam.
Was hast du denn da schon repariert,
und vor allem wie. (als Du F04 hattest)?
Das ist wichtig um das Problem einzugrenzen.
Soll keine Klugschnackerei sein !
Danach gehts dann weiter.
Mr-VHS
BID = 188566
Hallo Mr.VHS
Habe von einem Bekannten diesen Tip bekommen:
Es muss der Durchmesser des Nippels im roten Kreis vergrößert werden (ich habe etwas Kabelhülle drüber gezogen). So verkantet die Steuerstange nicht mehr. Ein Serienfehler der durch langsame Verformung des Plastikteils auftritt.
Im Bild siehst du, wo ich diese Kabehüller draufgeschoben habe.
Meine erste Meldung war doch ein bißchen zu Voreilig.
Es tritt auch jetzt wieder der Fehler F04 auf. Dann reagiert der Video auf nichts mehr.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Vespe1000
BID = 188601
MR-VHS Stammposter
OK,
also dann mal los.
Bestell Dir eine neue Andruckrolleneinheit=VXL2246 (ca. 7-8 Euro)
Dann auch gleich einen Mitnehmer (Artikel: VDP1434)= 1,40 Euro
F04 betrifft den Nippel(Mitnehmer) auf dem Lademotor, hat einen Riss und dreht mit zunehmender Wärme dann auf der Motorwelle durch. Teile kosten ca. 10 Euro + Versand.
Sollte es Dir wert sein oder.
Andruckrolleneinbau ist sehr leicht. Mitnehmer Einbau habe ich schon ausführlich beschrieben. Mußte Dir raussuchen.
Bis denne.
Mr-VHS
BID = 188765
Vielen Dank
Werde die Teile besorgen und mir die Beschreibung
raussuche.
Vespe 1000
BID = 188821
MR-VHS Stammposter
BID = 192711
Hallo Mr-VHS
Habe mir jetzt alle Teile besorgt und ausgetauscht, nur kommt jetzt leider die Cassette gleich wieder raus. Habe versucht den Mode Switch einzustellen, komme aber auf keine Lösung. Wenn ich den MS in Richtung 6Uhr drehe kommt Fehler F03 und wenn ich den MS in Richtung 5Uhr drehe kommt der Fehler F06. Es gibt nur eine Position wo keine Fehlermeldung kommt, aber dann bleibt die Cassette nicht im Schacht. Habe auch den Casettenschacht wie du es beschrieben hast kontrolliert und die Markierung auf dem Schlitten ist bei "Position down" richtig.
Hast du vielleicht noch einen Tip ?
Vespe 1000
BID = 192745
MR-VHS Stammposter
Zu allererst mal einen Gruß an alle die bis dato noch nicht
voll sind ("Vatertag"). Da besteht noch Hoffnung den Tag ohne
Brüche und oder Platzwunden durchzustehen. Fahrrad besser stehen lassen.
So nun zum Mode-select.
Der Schalter hat seitlich (Sichtweise von oben, rundes Teil dabei unten) auf der rechten unteren Seite(kippen !) zwei
Kupferkontakte die etwa 2-3 mm auseinander sind. Genau dazwischen muß der Pfeil (weißes Platik !) stehen. Dann funzt
es auch ansonsten kriegste diese Fehlermeldung oder er schmeißt dir die Kassette gleich wieder raus.
Klappt aber 100% wenn der Pfeil richtig steht.
Kann dauern bis du es hin hast aber bischen Geduld mußte da mitbringen. Ansonsten schick mir ein Foto ! Dann markier ich
Dir die Stelle.
Mr-VHS
BID = 192812
MR-VHS Stammposter
Bitte ruf deine e-mail ab.
Du hast Post.
Mr-VHS
BID = 192829
Erstmals Happy Vatertag, gilt aber leider nicht in Österreich, wir sind erst im Juni dran.
Danke für das Photo, jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
Wo ist den nun jetzt die Position zw. 5 und 6 UHR.
Ich halte den MS so, daß das Loch für die Schraube links oben ist, und die Kontakte befinden sich unten.
Wenn man nun den MS so dreht wie beschrieben, dann steht der Pfeil genau über einen Kontakt, den man ganz leicht durch das Plastik sehen kann. Außerdem ergeben sich durch das Zahnrad, in dem der MS einrastet nur 3 Möglichkeiten zwischen 5 und 6 Uhr. Und wie schon geschrieben kommen bei zwei die Fehlermeldungen und bei der dritten kommt die Cassette immer wieder raus.
Vespe 1000
BID = 192846
MR-VHS Stammposter
Das Du aus austria bist hab ich erst an der mail Adresse
erkannt. Sorry das Ihr heute keinen Vatertag habt.
Richte Dich nach dem gemailten Foto (vergiss das mit 5-6Uhr)
Das war nicht präzise genug. Diese Einstellung läßt sich jedoch nur realisieren, wenn Du die komplette andere Mechanik
(Zahnräder zueinander) richtig eingestellt hast. Der Pfeil
muss so oder so dazwischen stehen. Er darf nicht drauf zeigen.
Läßt er sich nicht so einstellen, dann ist die Mechanik noch
leicht verstellt !!
Denn dann bekommt der Prozessor falsche Steuerbefehle.
So ich muß los zum Grillen,
evtl. gibt es noch eine Flasche Bier.
Oder auch 2.
Mr-VHS
