Videorecorder Panasonic NV-HD101 |
BID = 6991
cartman Gerade angekommen Beiträge: 3
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD101
Chassis :
Hallo an alle!
Habe ein riesen Problem und keine Lösung. Geht um meinen Panasonic NV-HD101 Videorekorder (ca. 7 Jahre alt).
Sobald ich eine Kassette einlege, fährt diese hinein. Dann legt sich dann Band zurecht. Aber dann dreht irgendein Motor wie wild durch und es passiert sonst nichts mehr. Nach 2-3 Sekunden schaltet der ganze Rek. dann ab. Manchmal kann man die Kassette noch wieder herausfahren, aber meistens dreht nur irgendein Motor kurz wild durch und das Ding schaltet ab!
Mein HiFi-Experte weiss dafür leider keine Lösung und hat keine Lust sich damit zu befassen (der Penner...),es sei denn ich zahl 30 € Kostenvor.anschl.!
Wer kann mir irgendwie einen Tip geben.
Danke
Stephan...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cartman am 7 Nov 2002 23:16 ] |
BID = 7072
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Rekorder unterseite oeffnen am capstan motor liegt ein zahnriemen auf der ist gerissen oder abgesprungen .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf |
BID = 7254
Danke für die Antwort.
Habe unten nachgesehen, aber der Riemen liegt normal und heil in der Führung!
Kann das irgendwie mit dem Motor und der Plastikwelle zusammenhängen?
Falls wenn, wie komme ich daran & wie kriege ich überhaupt erstmal die Kassette wieder heraus?
Gruss & Dank
Stephan
BID = 7262
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Auf der Motorwelle ist ein keines Plastikteil aufgepreßt.
Das hat meißtens einen Riss und dann dreht der Motor durch.
Motor ausbauen,Teil erneuern (gibt es als ET),so geht die Kassette am besten raus.
K.m.
BID = 7268
EN1RZ Stammposter
kann sein das die kleine riememscheibe gerissen ist und kein halt mehr hat auf dem motor das kenne ich aber nur vom mitsubishi , habe die dann mit sekundenkleber befestigt.
MFG Ralf
BID = 7292
An K.M.,
danke für deinen Tip, ist wohl tatsächlich die Plastikwelle auf der Motorachse, da der Motor hoch dreht, aber die Welle steht.
Aber wie kriege ich den Motor heraus? Sieht so aus als geht das nur von oben bzw mit Ausbau des Laufwerks.
Problem ist aber die Kassette, die da ja noch drinklemmt!
Vielleicht einen Tip?
Gruss
Stephan
BID = 7307
Jornbyte Moderator
Da ist neben dem Kassettenfach ein Motor. Der ist für den Auswurf verantwortlich. Drehe an der Schnecke , damit bekommst du die Kassette raus. Das dauert aber eine kleine Weile.
BID = 7366
K.m. Stammposter
Aber aufpassen das die Meschanik nicht eingefädellt ist!
Sonst kommt die ganze Maschanik durch einander.
K.m.
