Panasonic VCR NV-H70 EG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-H70 EG |
BID = 77813
Gajov Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: FRA
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-H70 EG
Habe dieses alte aber noch edle Gerät.
Nur seit ein paar tagen zieht er nach dem ausfädeln das Band nicht mehr in die Cass. zurück.
Einfädeln, Abspielen, Vor- und Rücklauf funktionieren einwandfrei!
Führungsbolzen ziehen sich auch zurück.
Nur das Band bleibt liegen und beim Auswurf dann natürlich an den Bolzen hengen.
Was kann das Problem sein? |
BID = 78382
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Gajov,
Obwohl das Vor- und Rückspulen funktioniert, würde ich trotzdem mal das Schwenkrad anschauen.
Auch solltest du kontrollieren, ob das linke Aufwickelteller beim Ausfädeln blockiert ist.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 78487
Gajov Neu hier
Mir ist noch was ausgefallen.
Beim abspielen dreht sich die rechte Seite von der Cass. nur stockend.
Kann es sein das es am Mittelrad liegt, da er nicht mehr richtig greifen tuht und dadurch diesen fehler aufweist auch beim auswurf?
Beide Räder drehen sich auch ziemlich schwer.
BID = 78612
Was du als Mittelrad bezeichnest, nenne ich Schwenkrad
(es schwenkt zwischen vorwärts - und rückwärtsspielen hin und her).
LG Rudi
BID = 79010
Gajov Neu hier
hab den fehler gefunden.
Es war am linken Rad ein Metallring mit Fils fehlerhaft.
Der Filsstreifen hatte sich vom Metall gelößt.
Habe es neu angklebt.
Nun geht das die mechanik wieder einwandfrei.
Was mir aber noch aufgefallen ist, das die Pegelanzeige der Aufnahmelautstärke nicht mehr leuchtet bzw. nur ganz minimal an der unteren linken ecke.
Habe es schon geöffnet gehabt. Konnte aber keine Glühlämpchen sehen die erneuert werden können.
Sind die im Display integriert?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915658 Heute : 553 Gestern : 9237 Online : 358 18.4.2024 4:03 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0503129959106
