Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI NV-FS88 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-FS88 |
BID = 82937
zlois Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS88
Wieder mal ein Panasonic NV-FS88 - Problem:
Manchmal ist das Bild bei der Wiedergabe stark verrauscht. Sieht allerdings nicht so aus, wie es bei einem defekten oder verschmutzten Kopf der Fall wäre, sondern eher wie bei einem schlechten Fernsehempfang (siehe Bild).
Dieses Problem tritt nur zeitweise auf, und zwar immer nur dann, wenn ich entweder den Recorder einschalte (aus dem Standby-Modus), nachdem ich eine Kassette eingelegt habe oder wenn ich das Band ein Stück vor- oder zurückspule. Wenn ich dann das Gerät ein paar mal Ein- und Ausschalte oder die Kassette ein paar mal herausnehme und wieder einlege, geht es dann irgendwann, und dann ist das Bild einwandfrei, solange, bis ich die Kassette wieder herausnehme, den Recorder ausschalte oder das Band vor- bzw. zurückspule.
Das Problem hat vor einiger Zeit angefangen, damals nur ganz selten mal, und ist dann immer öfter vorgekommen, mittlerweile muss ich manchmal schon eine viertel Stunde lang herumspielen bis es dann geht.
Der Ton ist übrigens immer OK, und die Aufnahme funktioniert auch immer einwandfrei, somit schließe ich ein mechanisches Problem aus.
Ich habe dazu folgende Theorie:
Wenn ich den Recorder ausschalte, die Kassette herausnehme oder Vor- bzw. Zurückspule, wird ja das Band ausgefädelt. Könnte es sein, dass irgend eine elektronische Schaltung (Kopfverstärker?) nur dann aktiv ist, wenn ein Band gerade eingefädelt ist, und in dieser Schaltung ein Kondensator defekt ist und sich nicht immer vollständig Auflädt? Wenn ja, wie kann ich herausfinden welches Bauteil daran schuld ist?
zlois |
BID = 82940
zlois Neu hier
Ach ja, eins habe ich noch vergessen:
Die Störung tritt häufiger auf, wenn der Recorder schon einige Zeit in Betrieb ist. Wenn ich ihn gerade erst eingeschaltet habe, und er davor mehrere Stunden im Standby war, geht es meistens. Hängt wahrscheinich mit der Temperatur des Gerätes zusammen... |
BID = 85557
S4 Gerade angekommen
Ich denke an 2 Möglichkeiten: Haarrisse auf der Kopfverstärkerplatine (das silberne Modul hinter der Kopftrommel) oder eine defekte Cylindereinheit (nicht die Kopfscheibe, sondern das Unterteil!)
S4
BID = 87605
MR-VHS Stammposter
Beiträge: 206 Wohnort: Hamburg
Moin,
also ich würde vermuten das hier die Elkos des Netzteils
(Primarseite) taub sind. Hatte ich gerade heute auch.
Siehe Thema Panasonic NV-HD630. Steht auf Problem gelöst.
Hatte viele Dropouts im Bild, anschließend null Problemo.
Bin fast sicher das sich hier das Problem finden lässt.
Auf alle Fälle mal ne ELKO Kur machen, und dann schaun mer mal.
Also bis denne
Mr-VHS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180968148 Heute : 5224 Gestern : 9907 Online : 346 23.4.2024 15:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242681503296
