Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI AG-4700 / NV-HS1000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wirft Kassette aus Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 955557
Nicpoe Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Stotternheim
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wirft Kassette aus
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : AG-4700 / NV-HS1000
Chassis : ?
Servus.
Ich habe hier einen Panasonic AG-4700 Videorekorder.
Leider wirft dieser die Kassette gleich wieder aus. Das Band wird nicht weit genug hochgezogen.
Dieser Mitnehmer, der wohl oft defekt ist, ist zumindest laut Sichtprüfung in Ordnung.
Was kann noch das Problem sein?
Nicpoe |
BID = 955573
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| Was kann noch das Problem sein? |
z.B. der MSS (Mode Select Switch), auch Funktionsschalter genannt (Siehe Abb.).
Gruß - Mano
BID = 955574
Sie auch ganz ok aus... Ich hatte den beim ersten mal mit falscher Position eingebaut, und das Gerät war komplett durcheinander. Funktioniert aber jetzt wieder wie vorher.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Mechanik manuell bewege geht es bis zu einem gewissen Punkt mit normalen Kraftaufwand. Und dann wird es ziemlich schwergängig. Das ist der Punkt an dem der Motor die beiden Arme die das Band auffädeln nicht mehr bis zur Endposition weiterbewegt und die Kassette wieder auswirft.
Drehe ich dann manuell zurück, ist es ebenso. Ist dieser schwergängige Punkt überwunden, geht es mit normalen Kraftaufwand bis zur Auswurfposition.
vg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924181 Heute : 673 Gestern : 8415 Online : 538 19.4.2024 4:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 345 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
