Palladium VCR = Samsung 299/960 = Samsung VXK 321 Dis Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Palladium = Samsung Palladium 299/960 = Samsung VXK 321 Dis |
BID = 57947
bowal Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Saarland
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Palladium = Samsung
Gerätetyp : Palladium 299/960 = Samsung VXK 321 Display schwach leuchtet
Chassis : ????
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem bei einem Palladium Art. Nr. 299/960, ( Hersteller Samsung, auf der Rückseite ist auch Samsung Modellnummer auf einem Schildchen angebracht " VXK 321 " ). Neckermann - Palladium hat voll dieses Modell vollständig abgekauft, als Samsung habe ich dieses Modell nie getroffen. Also, das Display leuchtet zu schwach, kann man evt. die Display - Spannungsversorgung erhöhen? Hat jemand von euch den Schaltplan ( nicht alles, Display - Platine mit Bedientasten wäre glaube ich genug ). Bei diesem Gerät war ursprünglich das übliche, das Netzteil kaputt. Alle Elkos mit Übergangswiderständen ausgetauscht, jetzt ist alles 100 % ok, bis das Display etwas schwach leuchtet.
MfG bowal |
BID = 61126
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Bei einigen Geräten wird die Spannung für die Heizung des Displays auch über Folienkondensatoren geführt. Also auch im Falle diese wechseln.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 61150
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Unter dem Netzteil auf der Hauptplatine sitzt eine 30V Z-Diode.
Die ist für -30V die zum BDT gehen.Die Diode geht machmal ein bißchen kaputt.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688006 Heute : 3900 Gestern : 12674 Online : 592 29.3.2024 10:02 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146679878235
