Orion VCR VH-2520 HIFI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Band Wiedergabe möglich Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Orion VH-2520 HIFI --- keine Band Wiedergabe möglich Suche nach VCR Orion HIFI |
BID = 690464
Eddi662 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kaiserslautern
Geräteart : Videorecorder
Defekt : keine Band Wiedergabe möglich
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH-2520 HIFI
Chassis : OVD4-9004 Code B
Hallo alle miteinander!
Ich bin hier im Forum neu und hoffe das ich alles richtig mache.
Jetzt mal zu meinem Problem:
Ich habe einen alten Videorecorder von der Firma Orion Model VH-2520 HIFI
Chassis Code : B soweit vom Typenschild laut einer Hilfsliste aus dem Internet sollte das Chassi OVD4-9004 verbaut sein.
Genauere Fehlerbeschreibung:
Wenn ich eine Cassete einlege wird diese nicht immer richtig eingezogen.
Manchmal ja und manchmal bleibt sie hängen. Das liegt warscheinlich an den 2 Fädelriemen, diese sind woll etwas ausgeleiert, da ich die Cassete in die Endlage bekomme wenn ich die Welle von hand drehe.
Das haupt Problem liegt aber darin das wenn die Cassete in die Endlage geht und das Band auch um den Drehteller gezogen wird, geht das Getät nach ca. 5 sec in Standby Betrieb auch wenn man vorher schon auf Play drückt. Nun drückt man wieder Power, das Band geht zurück in die Cassete und wieder vor zum Drehteller und geht wieder auf Standby.
Ich hoffe die Fehlerbeschreibung ist verständlich und es kan mir hier jemand helfen.
Eddi662 |
BID = 690568
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich vermute, das Laufwerk hat einen sog. "Mode-Select-Switch". Dieser wird dann wahrscheinlich verschmutzt oder defekt sein, die Steuerung "weiß" dadurch nicht, in welcher Position sich das Laufwerk momentan befindet.
Nun weiß ich aber bei diesem Gerät konkret nicht, wo sich dieser MSS befindet. Oft auf dem Mainboard, unter dem Laufwerk, oder in der rechten hinteren Ecke des Laufwerk-Chassis selbst.
Die Riemen kannst du trotzdem mal tauschen, dürfte nicht schaden.
stego
BID = 690732
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
ALLE Antriebsriemen erneuern,(2x Laufwerksmotor,1x Capstanmotor),
danach Probelauf,falls nötig MSS(unterhalb am LW)reinigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917058 Heute : 1953 Gestern : 9237 Online : 496 18.4.2024 10:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.24063706398
