Metz Videorecorder VCR Videorekorder HIFI bzw. Panasonic VD 44 HD bzw. 635EG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Metz bzw. Panasonic VD 44 HD bzw. 635EG |
BID = 71412
heinz-em Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Metz bzw. Panasonic
Gerätetyp : VD 44 HD bzw. 635EG
Hallo, ich hoffe es nervt nicht, denn ich habe dieses Problem schon mal angesprochen: beim Aufnehmen von manchen Videofilmen oder auch von DVDs kippt das aufgenommene Bild im Halbsekundenrhytmus diagonal weg (Zeilensynchronisation?). Es wurde die Vermutung geäußert, dass ein Kopierschutz (Macrovision) daran schuld sein könnte. Das habe ich mit einem entsprechenden Gerät inzwischen ausgeschlossen (Helligkeitspumpen ist weg). Aber das Kippen ist leider immer noch! Hat Jemand noch eine Idee?
Vielen Dank!
Heinz |
BID = 71742
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Heinz,
Bin mir sicher, daß das der Kopierschutz ist.
Ein Spike unmittelbar nach dem H-Sync verwirrt die Horizontalsynchronisierung.
LG Rudi |
BID = 71802
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Macrovision laest gruessen
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 72255
heinz-em Neu hier
Vielen Dank für Eure Antworten,
aber wie schon gesagt, durch ein entsprechendes Gerät (Macro 2000) dachte ich, den Kopierschutz ausgetrickst zu haben. Das Helligkeitspumpen (bei anderen DVDs) ist auch weg. Es gibt also anscheinend bei Macrovision noch einen anderen Effekt (Bildkippen), der auf diese Weise nicht auszuschalten ist???! Oder liegt es am Gerät, das nur einen Teil des Kopierschutzes ausschalten kann? Vielleicht ist auch der Rekorder besonders empfindlich dafür oder es fehlt beim SCART-Kabel ein PIN?
Bin erstmal etwas hilflos!
Heinz
BID = 72444
heinz-em Neu hier
Hallo und danke für den Tip!
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Macrovisions-Effekt eine Helligkeitsschwankung.
Durch ein entsprechendes Gerät (Macro 2000) dachte ich, den Kopierschutz ausgetrickst zu haben. Das Helligkeitspumpen im oberen Bildbereich ist auch weg. Aber bei manchen anderen DVDs gibt es also anscheinend bei Macrovision noch einen anderen Effekt (dieses rhytmische Bildkippen, ca. 2 mal pro Sekunde), der auf diese Weise nicht auszuschalten ist???! Oder liegt es am Gerät, das nur einen Teil des Kopierschutzes ausschalten kann? Vielleicht ist auch der Rekorder besonders empfindlich dafür oder fehlt etwa nur beim SCART-Kabel ein PIN?
Heinz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922568 Heute : 7470 Gestern : 9237 Online : 459 18.4.2024 21:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247778892517
