Metz Videorecorder VCR Videorekorder HIFI bzw. Panasonic VD44 bzw. HD 635EG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Metz bzw. Panasonic VD44 bzw. HD 635EG |
BID = 62369
heinz-em Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Metz bzw. Panasonic
Gerätetyp : VD44 bzw. HD 635EG
Hallo, ich habe folgendes Problem:
wenn ich von DVDs etwas auf das Band aufnehmen will, fällt die Zeilensynchronisation aus, und zwar rhytmisch (ca. 2 mal pro Sekunde), d.h. das Bild kippt diagonal weg. Das passiert aber nur bei manchen DVDs, nicht bei allen. Ein Kopierschutz ist wahrscheinlich nicht auf der DVD, da das Aufnehmen mit anderen Rekordern funktioniert.
Danke für die Hilfe!
Heinz |
BID = 62385
Tim B. gesperrt
Wird der Bildinhalt dabei auch dunkler/kontrastärmer?
Passiert as auch, wenn du den Player bei einer betroffenen DVD auf Standbild stellst?
Deine Beschreibung schreit nach dem Macrovision Kopierschutz Effekt. Viele der neuen Rekorder sind dagegen anfällig, weil sie das Videosignal optimieren wollen und dabei auf die periodisch eingebauten Störsignale reinfallen.
Einigen alten VCR macht es dagegen nichts aus.
Wenn die Aufnahme aus dem TV Programm einwandfrei klappt sollte der Recorder OK sein.
Ich weiss nicht wie die Rechtslage inzwischen aussieht, darum weise ich jetzt nicht darauf hin, mit welchen Methoden man diese Signal aus dem Videosignal ausblenden könnte.
BID = 62451
Klingt sehr stark nach Macrovision.
Nach aktueller Gesetzeslage ist das entfernen des Kopierschutzes sowie Anleitungen dazu nicht mehr erlaubt.
Nahezu alle VHS-Rekorder sollten auf den Kopierschutz reagieren. Es gibt nur ein paar sehr alte Rekorder die damit klarkommen. Beta und Video2000 machten wohl auch keine Probleme.
DVD-Rekorder hätten damit auch kein Problem, das erkennen des Kopierschutzes wurde ihnen auf Druck der Filindustrie anerzogen...
Eine andere Fehlermöglichkeit wär natürlich das es eine NTSC-DVD ist. Das ist bei einigen Musik-DVD's der Fall sowie natürlich bei US oder Japan Importen.
Einige Rekorder können PAL60 (NTSC on PAL TV) aufnehmen, andere nicht. Das Fehlerbild sieht dann auch so aus.
BID = 62514
heinz-em Neu hier
Vielen Dank,
aus den Antworten ergeben sich aber wieder Fragen: woran erkenne ich vorher, dass eine DVD kopiergeschützt oder eine PAL60 ist (auf der Hülle steht nichts)? Abgesehen vom Rechtlichen: wie groß ist der Aufwand, die Störsignale zu entfernen?
Das mit dem Standbild habe ich noch nicht probiert, aber dunkler/kontrastärmer wird das Bild nicht.
Heinz
BID = 62551
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Das Macrovision Signal ist nicht wirklich auf der DVD. Es wird vom DVD Player erzeugt wenn die DVD dies verlangt. Man kann den Player manchmal so modifizieren, dass er das nichtmehr tut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am 1 Apr 2004 21:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924115 Heute : 607 Gestern : 8415 Online : 532 19.4.2024 4:28 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0485970973969
