Loewe Videorecorder VCR Videorekorder HIFI 3600 H Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Loewe 3600 H |
BID = 153048
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : 3600 H
Hallo,habe ein Problemchen mit dem Netzteil des Recorders,von dort ist nur ein gleichbleibendes Ticken zu hören,sonst tut sich nichts.Ich habe alle Elko´s primär und sekundär gewechselt,leider ohne Erfolg.Es liegt an der Sekundärseite überall Spannung an,diese schwankt aber mit dem Takt des Tickgeräusches!
Ich habe mal bei Ebay geschaut,dort werden mehrere dieser Geräte angeboten,alle mit Netzteilfehlern,das ist wohl ein Standardfehler von Loewe!
Bin für jeden Tip dankbar!! |
BID = 156347
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
wenn alle Spannungen da sind, liegt der Fehler möglicherweise nicht im Netzteil!
Das sieht nach einem Kurzschluß außerhalb aus.
Stimmen denn die Spannungen in ihren Werten?
Ich kann Dir aber nicht den Tipp geben, alle Ausgänge des Netzteiles nacheinander abwechselnd "Hochzulöten" (immer nur einen Ausgang überprüfen, alle anderen wieder anschließen!), um zu sehen, auf welchem Zweig der Kurzschluß liegt, da ich nicht weiß, wie sich bei welcher Laständerung an welchem Ausgang genau dieses Netzteil verhält.
Deshalb rate ich hier eher zur Zurückhaltung! Ich denke aber, daß bei den geringen Strömen, die hier bereitgestellt werden (entgegen einem PC-Netzteil) eher nichts zu befürchten ist.
Dazu könnten sich aber ruhig mal die "Oberexperten" hier äußern!
Ich würde zumindest alle Spannungszweige soweit wie möglich nachverfolgen, um den Übeltäter (Elko oder IC) bald zu finden, denn soweit weg kann er bei dieser Fehlererscheinung nicht sitzen! Meist auch auf der sog. Hauptspannung (12...16 Volt).
Ich hatte diese Fehlererscheinung schon öfter, auch an DVD-Player.
Hier ließ sich der Fehler sogar durch reine Durchgangsprüfung feststellen!
Der Übeltäter war zu 90% der IC zum Steuern der Antriebsmotor!
Viel Erfolg!
Jörg |
BID = 156521
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Tipps!Ich habe das Netzteil ausgebaut und ohne Last getestet,es sind alle Spannungen vorhanden und laut Aufdruck auch in der korrekten Voltzahl!Dann habe ich das Netzteil wieder eingebaut und nochmals gemessen,das Ergebnis ist dasselbe wie ohne Last!Alle Spannungen stimmen,aber mit dem "Ticken"des Netzteiles schwanken alle Spannungen!
Kurzzeitig waren die Heizdrähte vom Display rotglühend(!!!)Es muß doch irgend etwas mit der Spannungsregelung zu tun haben??
BID = 156552
harzjoe Stammposter
Das Ticken ist also im ausgbauten Zustand nicht vorhanden?
Also, wie schon gesagt, Fehler liegt dann außerhalb vom Netzteil!
Daß die Anzeige Überspannung bekommt, kann durch Ausfall der Regelung zu dieser durchaus durch einen Kurzschluß in diesem Bereich führen.
Ausfall der Regelspannung, aber Betriebsspannung der Anzeige ist vorhanden, das geschieht, wenn beide separat vom Netzteil kommen.
Da ich keinen Schaltplan habe, sind das nur Vermutungen von mir...!
Müßtest die näheren Umstände genauer untersuchen!
Jörg
BID = 156583
Hallo Jörg,
das Ticken ist auch bei ausgebautem Netzteil hörbar!!
Wenn das Netzteil eingebaut ist,hat der Videorecorder weder eine Anzeige,noch ist eine Funktion möglich,er ist sozusagen tot!
BID = 156803
harzjoe Stammposter
jetzt hab ich's verstanden.....!
Ja, also wenn alle Spannungen, so wie sie sein sollen, an den Ausgängen anliegen, ist es was anderes.
Elko's hast Du schon gewechselt...neue? Nicht daß Du Dir einen alten tauben mit eingebaut hast...!
Irgendwo unter "Reparaturtips" war mal was mit Schaltnetzteile, da wurde der Optokoppler als wohl häufige Ursache benannt, ob allerdings das Fehlerbild das selbe war, oder eher ein Totalausfall, kann ich nicht sagen.
Ohne Schaltbild bin ich da auch überfragt!
Schade, kann Dir da nicht mehr weiterhelfen, denn der Fehler scheint doch in der Regelung vom Sec. auf den Primärkreis, zu liegen!
Trotzdem wünsche ich Dir viel Erfolg, und vielleicht meldet sich hier doch noch jemand, der wenigstens nen Schaltplan zur Hilfe hat...!
Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938974 Heute : 6319 Gestern : 9165 Online : 153 20.4.2024 18:04 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018981218338
