LG VCR Electronics S900P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 75408
peterpan1 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : S900P
Bei meinem S-VHS Recorder LG Electronics (wurde als Goldstar verkauft)Mod. S900P ist das 230 V/50 Hz Netzteil (Bauteil Nr. 687R1063AC)leider defekt. Ich habe das Netzteil aus meinem zweiten, baugleichen VCR in den defekten VCR eingesteckt und der Recorder funktionierte einwandfrei. Da es dieses Netzteil offfenbar nirgends als Ersatzteil gibt lautet meine Frage: Was kann Ursache des Defektes sein ? Hat jemand einen Schaltplan oder eine Reparatur-u. Serviceanleitung zum oa. Recorder bzw. für das Netzteil ? Wie u. in welcher Reihenfolge soll ich beim Durchchecken am besten vorgehen ? Welche Bauteile soll ich zuerst prüfen (Die Sicherung ist o.k.)? Soll ich zuerst beide Netzteile ans Netz anschließen und dann Vergleichsmessungen beim defekten u. intakten Netzteil durchführen oder bestimmte Bauteile (z.B. Kondensatoren) ausbauen u. auf Funktion prüfen. Da viele Bauteile nur im ausgebauten Zustand geprüft werden können wäre ich für jeden guten Tipp dankbar, der dieses mühsame Verfahren abkürzt. Habe leider schon längere Zeit keine elektronischen Geräte mehr zusammengebaut bzw. repariert, sodass einiges in Vergessenheit geraten ist.Prüfgeräte habe ich noch, auch ein Oszi, mit dem ich aber leider nicht umgehen kann.Anbei (nicht sehr gute) Foto der VCR+Netzteil-Bauteilseitenansicht.Foto v. Lötseitenansicht kann nachgeliefert werden, lässt sich leider nicht mitposten. |
BID = 75417
Dotterbart5 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: 89429 Oberbechingen
ich würde zuerst alle "hochohmigen" Widerstände auf der Primärseite nachmessen, sollte dies keine Fehler ans Licht bringen, mach dich an die niederohmigen Widerstände und an die Zenerdioden. Sollte sich immer noch nichts finden lassen wird´s schwierig, könnte dann noch der Schaltregel IC sein oder ein Schluß auf der Sekundärseite, der die Funktion behindert.
Viel Spass beim Suchen
Wolfgang |
BID = 75695
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Oder es ist solch ein typisches Elko Problem. Versuch mal den kleinen Elko auf der Primärseite zu tauschen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674877 Heute : 3435 Gestern : 13317 Online : 252 28.3.2024 9:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0401468276978
