JVC VCR HR-D530EG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik defekt? Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 959348
Ronny.Lehmann Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 14776
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Elektronik defekt?
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-D530EG
Ich habe mir einen VHS Videorecorder von JVC gekauft.
Leider musste ich folgendes feststellen:
*das Display ist schwach und hat keine Pegelanzeige mehr
*Aufnahme nur in MONO vom digitalen Sender
*Vor und Rückspulen träge
*keine Aufnahme per Audioeingang
*reagiert nicht mehr auf alle Funktionen wie z.B. Nachvertonung
Die Wiedergabe ist in Ordnung und der Ton wird auch in Stereo abgespielt.
Kann man das gerät noch retten?
Mit freundlichen Grüßen
Ronny Lehmann
BID = 959356
| *das Display ist schwach und hat keine Pegelanzeige mehr |
Möglicherweise verbraucht, das ist eine Röhre.
| *Aufnahme nur in MONO vom digitalen Sender |
Was für ein digitaler Sender? Das Gerät hat nur einen analogen Tuner. Digital-TV gab es damals nicht. Die Anzeige "Digital" bezieht sich auf den Nicam-Ton, den es hier nie gegeben hat.
| *Vor und Rückspulen träge |
Möglicherweise Laufwerksprobleme
*keine Aufnahme per Audioeingang |
In welcher Schalterstellung? Bei welchem Eingang.
Was meinst du damit?
Ohne eine gründliche Überholung wird kein Gerät aus der Zeit mehr richtig laufen.
BID = 959370
Zitat:
| Was für ein digitaler Sender? Das Gerät hat nur einen analogen Tuner. Digital-TV gab es damals nicht. Die Anzeige "Digital" bezieht sich auf den Nicam-Ton, den es hier nie gegeben hat. |
Ich empfange Kabel TV DVB-C über einen digitalen Receiver. Der Anschluss erfolgt dann über Scart zum Videorecorder. Anfangs hat er noch in Stereo aufgenommen. Dann nur noch in Mono.
Zitat:
| In welcher Schalterstellung? Bei welchem Eingang. |
Audioaufnahme entweder über Cinch Eingang oder Scart. Über Kopfhörer ist der Ton zu hören, aber kann nicht ausgesteuert werden. Die Pegelanzeige ist auf "Ein", Audiobegrenzer AUS. Die Pegelanzeige funktioniert nicht und der Ton kommt von einen Stereo Signal, aber wird auch nur in Mono aufgenommen.
Zitat:
| Was meinst du damit? |
Nachvertonung Taste ohne Funktion, Schalter für Pegelanzeige bei Wiedergabe oder Ton Aufnahme geht nicht
Was würde eine Überholung ungefähr bei diesen alten Gerät kosten?
BID = 959372
Das wird nicht günstig werden, sofern die Teile noch zu bekommen sind und du eine willige Werkstatt findest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689560 Heute : 5456 Gestern : 12674 Online : 653 29.3.2024 11:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.596349954605
