BID = 17777
goast Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 540
Mein Recorder macht seit dem ich ihn ausgesteckt habe und wo anders wieder angesteckt habe nur noch leise "tick tick tick ..."!! Er zeigt auch nichts mehr am Display an. An was kann das liegen??? Ich habe auch schon die Sicherung überprüft sie ist IO.
Kann mir jemand helfen??
MFG Goast |
BID = 17800
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
Kondensatoren im Netzteil Prüfen. Vorallem die kleinen Dinger
Frohe Oster:-)
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-) |
BID = 17983
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
Da gibt es einen Elko 47uF/25V geht an Pin 6 vom TDA 4605, der ist die Ursache des Fehlers.
Gruss
wolfram
BID = 18006
Ich bin leider keine Elektriker. Kannst du mir sagen wo das genau ist und was ich dann machen muss oder hast du einen Schaltplan das ich schaun kann wo da der Elko 47uF/25V ist der an Pin 6 geht.
Aber danke auch für diesen Hinweis!!
MFG Goast
BID = 18008
Der Elko befindet sich im Netzteil(Primärseite).
Das Netzteil ist dort, wo das Netzkabel eingesteckt wird.
Das Netzteil musst Du sowieso ausbauen, dann kannst Du auch verfolgen, wo Pin 6 des ICs ist und welcher Elko dort sitzt.
Der Elko ist ja auch beschriftet, ebenso das IC.
Falls Du überhaupt keine Ahnung von Netzteilen hast würde ich sowieso die Finger davon lassen, die vorhandenen Spannungen sind lebensgefährlich.
BID = 18012
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Du kannst auch das Netzteil (meist mit einem Blechdeckel
abgeschirmt) mit einem Fön warm machen wenn Du Glück hast
kommt das Netzteil wieder in gange darft ihn dan nur nicht mehr ausschalten.
Frohe Ostern
BID = 18016
Aua !!
BID = 18187
Danke für den tipp mit dem Föhn es hat geklappt er geht wieder muss ihn halt immer eingesteckt lassen aber egal!!
MFG Goast
BID = 18198
Vielleicht könnte man eine kleine Zusatzheizung einbauen, so eine Art Minifön, dann könnte man auch wieder ohne Bedenken den Netzstecker ziehen.
BID = 18199
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Besser
Auf Herdplatte stellen
Man muss dann den Videoreorder dazu nicht öffnen und umbauen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
