Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VS 530 VPS Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig VS 530 VPS |
Problem gelöst
BID = 439089
Mima Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schermbeck
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 530 VPS
Hallo Fachleute,
nach Einbau eines neuen Pufferakkus und Kurzschließen der Service-Pins gibt der VCR nur noch schwarzweiss-Bilder von sich. Ausnahme das Testbild. Dieser Fehler ist bei SCART und HF vorhanden. Leider kann ich nicht sagen, ob dieser Fehler schon vor dem Einbau des Akkus vorhanden war, da ich den Rekorder geschenkt bekommen habe.
Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? Sonst kommt das Gerät zur Altgeräteentsorgung.
Vielen Dank |
BID = 439093
stego Schreibmaschine
Betrifft das S/W-Bild nur die wiedergegebenen Cassetten oder auch das Bild vom eingebauten Tuner (Fernseh-Bild)?
Wenn nur Cassette: Kann sein, daß der Videokopf gereinigt werden muß.
Oder: im schlimmsten Fall ist der Videokopf soweit verschlissen, daß keine Farbe mehr kommt. Folge:
Wenn auch Tuner: Kann sein, daß der Recorder irgendwie statt auf "PAL" auf "SECAM" umgestellt worden ist (Farbsystem nicht kompatibel). Hierzu mal die Bedienungsanleitung durchsehen.
Ist das S/W-Bild denn klar und scharf oder auch gestört?
stego
BID = 439097
Danke für die schnelle Reaktion.
Ob das Bild über den eingebauten Tuner ok ist, kann ich leider von hier aus nicht sagen, da er an einen Sat-Receiver angeschlossen ist. Habe hier kein Kabel oder Antenne. Das s/w Bild ist einwandfrei. Ohne Streifen oder anderen Störungen. Da ich natürlich auch keine Bedienungsanleitung vom VCR habe, weiß ich auch nicht, wie man die Norm ändert. Das Menü des Grundigs gibt das nicht her. Vielleicht weiss ja jemand, wie das umgestellt werden kann. Kann nur sagen, dass das Testbild vom Testbildgenerator des VCR in Farbe und einwandfrei ist.
BID = 439114
Es funzt wieder. Wackelkontakt in der Hauptplatine.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935770 Heute : 3110 Gestern : 9165 Online : 528 20.4.2024 12:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0344440937042
