ich hab ein Problem mit meinen Recorder - er nimmt keine Kassette mehr an. Wenn ich Sie leicht hineindrücke klackt er nur vor sich hin und die Kassette kommt durch Federkraft wieder raus. Wo kann die Ursache liegen?
er zeigt keine Fehler an und meines Wissens wurde nie eine Kindersicherung eingegeben. Beim Klacken verschwindet die Uhrzeit und er zeigt kurz 21 an.
also ich hab das jetzt mal mit dem Föhn ausprobiert und dann ging er wieder. Ich werden jetz mal die Elkos austauschen und ich hoffe dann geht er auch ohne Föhn wieder.
Kann mir vielleicht jemand sagen warum er wieder richtig funktioniert wenn man das NT anwärmt? Was passiert dann - wird dann die Kapazität wieder größer oder was?
