BID = 941740
Dietrings2 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Ku
Geräteart : Videorecorder
Defekt : kein Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 8000 SV
Hallo Zusammen und ein fröhliches Grüß Gott aus Kulmbach
Ich (43J.) bin hier neu im Forum und habe auch gleich ein Problem.
Wir haben einen Videorekorder geschenkt bekommen,es ist ein Grundig GV8000SV.
Leider bringt er kein Bild,nur Ton.Auch das selbst aufgenommene bringt er ohne Bild wieder.
Am Fernseher habe ich schon alles mögliche eingestellt,leider ohne Erfolg.
Muß ich ihn jetzt wegwerfen oder kann man hier was reparieren?
Es fehlt auch die Beschreibung und die Bedienung ist für mich weniger intuitiv als an unserem LG VCR.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben ?
Schöne Grüsse
Dietrings2 |
BID = 941745
Was kommt denn statt einem Bild?
BID = 941747
Nur Rauschen ( Schnee), als wenn kein Gerät angeschlossen wäre.
Dietrings2
BID = 941754
Wenn kein Gerät angeschlossen wäre, hättest du ein schwarzes Bild. Der Schnee deutet möglicherweise auf verschmutzte Köpfe hin, evtl. sogar durch das verwendete Band oder eine automatische Kopfreinigung verursacht. In der Kiste könnte außerdem das berüchtigte Turbodrive von Philips verbaut sein. Dann dürfte die Andruckrolle hinüber sein, mit weiteren Mechanikproblemen solltest du rechnen. Ersatzteile werden nicht mehr produziert.
BID = 941770
Betafreak Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Velbert
Kommt denn ein Bild vom Tuner? Also kann man am Videorekorder die Fernsehkanäle durchzappen und erhält ein Bild?
BID = 941776
Grek-1 Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Buchloe
Hierzu gibt es bei den meisten Tunern in den Videogeräten einen
Schiebeschalter, mit dem man ein Testbild erzeugen kann
(z.B weiße Streifen auf schwarzem Hintergrund)
Liebe Grüße
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 941777
Der Grundig erhält Bild und Ton über Scart von einem im TV integrierten Sat-Empf.Wie beim LG auch.
Würde es helfen,ein Chrome Band ein-zwei Mal durchlaufen zu lassen,wenn der Kopf verschmutzt wäre.
Ein Reinigungs Band möchte ich nicht extra kaufen,auch weil dieses die Oberfläche des Kopfes verkratzen könnte.
Dietrings2
BID = 941834
stego Schreibmaschine
Servus!
Am besten wäre die manuelle Kopfreinigung:
Gerät öffnen, die Kopfscheibe mit einem mehrfach zusammen gelegten Küchentuch, das leicht mit Alkohol getränkt ist reinigen, indem das Tuch leicht an die Kopfscheibe angedrückt wird und die Scheibe mit der anderen Hand langsam gedreht wird. Achtung! Das Tuch still halten, nicht nach oben oder unten bewegen, die Köpfe könnten sonst abbrechen!
Anschließend alle anderen Köpfe (Löschkopf, Audio-Synchronkopf) und alle Bandführungen mit Wattestäbchen und Alkohol reinigen, ebenso die Capstanwelle und die Andruckrolle.
Probelauf und dabei beobachten, ob das Band an der Andruckrolle sauber geführt wird (wie Mr.ED richtig schrieb, sind die Turbo-Drive-Andruckrollen sehr anfällig).
Und, wenn Du dir das auch noch zutraust, die "automatische Kopfreinigungseinheit" ersatzlos ausbauen! Dieses Teil ist eher kontraproduktiv, es verteilt den Dreck nur auf der ganzen Kopfscheibe.
Dieses Teil sitzt oben rechts neben der Kopfscheibe, bestehend aus einer weißen Halterung und einer kleinen Rolle, die beim Ein- und Ausfädeln kurz an die Kopfscheibe angedrückt wird. Die weiße Halterung ist nur eingehängt, vorsichtig die Sperre lösen und das weiße Teil nach oben heraus nehmen.
stego
BID = 941840
Auch Servus Stego !
Dank Dir für die schnelle und genaue Anleitung.Werd ich morgen mal angreifen.
Übrigens : den "Schmutzverteiler" hab ich beim LG schon rausgeschmissen;war nur eingehakt.
Gruß aus Oberfranken in den Bayerischen Wald
Dietrings2
BID = 941899
Hat jemand vieleicht auch eine Beschreibung für dieses Gerät ?
Wäre sehr Hilfreich.
Dietrings
BID = 942059
So,die Köpfe hab ich jetzt sauber.Nun nimmt er wieder auf und spielt zuverlässig alle Bänder ab.Das Reinigungsteil ist raus.
Vielen Dank an alle !
Ps: Wenn jemand doch noch eine Beschreibung hätte,wäre ich sehr Dankbar.
Dietrings2
