Grundig VCR GV2292
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 29 3 2024  09:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig GV2292
BID = 54445
Jopse
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV2292
Ich habe einen defekten Grundig Video
folgender Fehler
Bei der Widergabe kommen alle 3 sekunden streifen durch das Bild
Die von Grundig wissen nichts.
Ihr seit meine letzte Hoffnung
Gruß Jopse
BID = 54499
Laufen die Streifen von Oben nach Unten?
BID = 54560
Jopse
Ja Sie laufen von oben nach unten
Das sieht aus wie wenn der Videokopf verschmutz wäre
Immer im gleichen Rhytmus
BID = 54565
Jopse
falsch
Die Streifen kommen von unten
die Streifen füllen den ganzen Bildschirm
und gehen nach oben weg.
das ganze dauert vielleicht eine halbe Sekunde
Das Autotracking am Display erscheint die ganze Zeit
BID = 54595
tixiv
Da dürfte der Tonkopf verschmutzt sein. Das ist der stationäre Kopf rechts von der Videokopftrommel. In dem einen Kopf sind nämlich eigentlich 2 drinn: der Tonkopf, und der Tracking Kopf. Der Tonkopf ist oben, der Trackingkopf unten. Ich würde einfach die Blanke Fläche des Kopfes, die das Band berührt, mal mit einem Wattestäbchen und Spiritus reinigen.
Wenn das nichts hilft, und auch der Ton Leise / Dumpf ist, dann würde ich mal die Andrucksrolle wechseln.
Bringt das alles nix, dann ist es ein elektronisches Problem in der Schaltung, die die Tracking Spur auswertet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687887   Heute : 3781    Gestern : 12674    Online : 424        29.3.2024    9:55
