Blaupunkt Videorecorder VCR Videorekorder HIFI RTV-750 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Blaupunkt RTV-750 |
Problem gelöst
BID = 14998
Peter Taege Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Bochum
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV-750
Chassis : Panasonic
Ich habe Probleme mit meinem Blaupunkt Videorecorder RTV-750Hifi. Seit einiger Zeit läuft die Wiedergabe, wie auch die Aufnahme nur noch nach mehrmaligen Startversuchen. Leider besitze ich von diesem Gerät keine Serviceunterlagen so dass ich erstmal so versuchte den Fehler zu finden. Ich stellte dabei fest dass das Band im Fehlerfall zwar vollständig um die Kopftrommel gezogen wird aber der rechte Bandteller nicht läuft und die Andruckrolle sich nicht in der richtigen Position befindet. Also ging ich erstmal von einem mechanischen Fehler im Laufwerk aus. Ich beobachtete jetzt das Laufwerk von der unteren Seite. Dabei fand ich heraus, dass ca. 5cm, vom Capstanmotor-Schwungrad entfernt, Richtung unterem linken Laufwerksrand, sich ein kleiner Kunststoffhebel befindet der von einem Elektromagneten im Startmoment nach unten gedrückt wird. Geschieht dieses nicht lang genug wird der vollständige Startvorgang blockiert. Wenn ich im Fehlerfall diesen Kunststoffhebel kurzzeitig selber nach unten bewege startet die Wiedergabe einwandfrei. Ab hier komme ich nicht mehr weiter da mechanische Fehler wieso nicht grade mein Fall sind besonders dann noch ohne Serviceunterlagen. Oder hat der Fehler vielleicht doch eine Elektrische Ursache weil der Elektromagnet im Fehlerfall nicht lang genug anzieht? Ich hatte schon die Idee, dass man die Anzugsdauer irgendwo abgleichen kann, nur wenn dass der Fall sein sollte mit welchem Poti?
Wer kann mir weiterhelfen? Ich würde mich über jeden Tipp freuen.
Viele Grüße von
Peter Taege
BID = 15234
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Mode-Select-Switch wechseln!
K.m. |
BID = 15554
Vielen Dank für den Tipp
Der Recorder läuft jetzt einwandfrei. Das einzige Problem war an den Switch wegen einem darüber liegenden Motor dranzukommen. Erst einmal musste ich die abgeschirmte Platine hinter der Kopftrommel ausbauen. Sie ist steckbar und mit 2 Schrauben befestigt. Dann musste ich zwei Schrauben auf der Laufwerksoberseite und eine Schraube auf der Unterseite entfernen und den Zahnriemen vom Motor abnehmen um den Motorblock entnehmen zu können. Jetzt konnte ich den Switch ausbauen der mit einer Schraube befestigt und eine Platine mit 5 Lötpins befestigt war. Dabei markierte ich vorher das Zahnrad vom Switch, sicherheitshalber an zwei Punkten mit einem dünnen Edding-Stift. Das Teil war total oxidiert. Mit einem Glasradierer reinigte ich dann das Ganze und wusch danach die Kontakte noch mal mit Kontakt 601. Bevor ich das Zahnrad wieder aufsteckte bog ich die Kontakte die auf diesem sitzen noch vorsichtig nach. Der Widerzusammenbau bereitete dann keine Probleme.
Gruß Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936722 Heute : 4063 Gestern : 9165 Online : 612 20.4.2024 13:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296721458435
