Alle Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Alle |
Problem gelöst
BID = 169514
a-z Gesprächig
Beiträge: 116 Wohnort: Wien
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Alle
Ich hätte da mal einpar Fragen zum VCR (allgemein).
Sollte ich das falsche Forum genommen habemn- bitte nicht ungehalten sein;
1. Im VCR Schaltnetzteil heisst es immer Elkos tauschen. Ich habe nun ein NT wo der Bipolare C mit 0,47uF/400V Primärseite ausgeronnen ist. Wenn es heisst "Elkos tauschen" sind dann diese Typen auch gemeint, oder war das bei mir ein Einzelfall? was ist mit den anderen C's in der Gegend?
2. Im gleichen NT (übrigens ein Sanyo) ist auf der Primärseite ein Elko mit 82uF/300V - WARUM bitte gerade 82uF??? geht da zum Tausch auch ein 100uF oder funkt dann das ganze nicht mehr - oder "fliegt "mir was um die Ohren.
3. Bei vielen VCR fällt mir immer wieder auf, dass im TV Bild roter Hintergrund mehr oder weniger "gestreift" ist - Bei Wiedergabe etwas stärker als im EE Betrieb- (Auch wenn das TV Bild ohne VCR super aussieht). Das müsste dann doch am Tuner des VCR liegen - bin ich da richtig? - Gibst es dagegen irgendeine Kur ? (Elkos etc im Tuner tauschen ist ja nicht besonders lustig..)
Wenn jemand Ideen, Antworten weiss, würde ich mich sehr freuen. Ich denke ich bin da nicht der Einzige der das wissen will - oder ?
Danke jedenfalls... |
BID = 169526
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
wenn es heißt :Elko´s tauschen,dann sind die Teile mit + und - gemeint!Elkos haben grundsätzlich Toleranzen von +/- 20 % des aufgedruckten Wertes!Wenn du also anstelle eines Elkos mit 82 µF einen mit 100 µF verwendest,ist das noch ok!Du solltest aber darauf achten,das der Wert möglichst nicht unter dem gefordertem liegt! |
BID = 169588
Flying Dutchman gesperrt
| 1. Im VCR Schaltnetzteil heisst es immer Elkos tauschen. Ich habe nun ein NT wo der Bipolare C mit 0,47uF/400V Primärseite ausgeronnen ist. Wenn es heisst "Elkos tauschen" sind dann diese Typen auch gemeint, oder war das bei mir ein Einzelfall? |
Und wenn es heisst "Elkos wechslen" dann heisst das ELektrolytgefüllte KOndensatoren wechseln, egal ob polar oder bipolar. Die Frage ist also selbstbeantwortend, wenn man weiss, wofür die Abkürzung ELKO steht.
BID = 169624
a-z Gesprächig
ok ok ok -hab's schon verstanden...!!
War nur etwas verblüfft, dass der ausgeronnen ist und nicht der grosse C daneben... - hätte ich mir NIE gedacht!
Zu 82uF - Danke ! War von dem Wert etwas "Überrascht".
vg
BID = 172088
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Erfahrungsgemäß gehen im Netzteil öfter die kleinen Elkos kaputt.
Das kommt durch die Wärme der Leistungsbauteile.
Dazu stehen die Geräte meist noch in Schränken oder die Lüftungsschlitze sind durch irgendwas verdeckt, was die Wärmeabfuhr nicht gerade begünstigt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920732 Heute : 5633 Gestern : 9237 Online : 476 18.4.2024 18:13 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179040431976
