Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sony V800E Hi8 S-Ausgang ist tot!
BID = 158809
earny
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CCD V800 Hi8
Ich habe eine CCD V800 Hi reparieren lassen (es wurden Kondensatoren ausgetauscht. jetzt hat sich herausgestellt dass der S_ausgang (Hosidenbuchse) kein Bild ausgibt. Die Servicefirma hats an verschiedenen TVs probiert und auch das Kabel gewechselt. eine weitere Reparatur wurde als nicht sinnvoll erachtet.
Der Ausgang über Cinchbuchsen geht einwandfrei.
Ich hänge nun mal sehr an dieser Kamera und bräuchte daher Hilfe, was ich selbst unternehmen könnte um den S-ausgang zu reparieren!
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen;
würde auch nicht davor zurrück schrecken die Kamera zu zerlegen.
wenns einen Sinn hat.
Danke für gute Tipps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: earny am  4 Feb 2005 16:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: earny am  4 Feb 2005 16:41 ]
BID = 158838
Ging das denn vorher (also unmittelbar vor der Repatratur) nachweislich?
Warum wurden die Cs getauscht?
BID = 158893
earny
Der Tausch der Kondensatoren erfolgte weil die Kamera total tot war;
jetzt geht einzig der S-Ausgang nicht.
und die Kondensatoren sind wahrscheinlch ausgeronnen weil die Kamera zuvor lange nicht in Gebrauch war ,und das wieder deswegen weil eine andere Werkstäte den Bandtransport nicht reparieren konnte und ich wartete bis ich die Zeit fand. jemanden zu finden ders repariert. (wenn ich das geahnt hätte, hätte ich nicht so lang gewartet)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: earny am  4 Feb 2005 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: earny am  4 Feb 2005 20:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: earny am  4 Feb 2005 20:07 ]
BID = 159946
earny
Also ich hoffe ich hab jetzt niht irgendeinen faut pas begangen sodass mir keiner mehr antwortet
wenns so ist dann bin ich für Kritik sehr zugänglich wenns nicht so ist kann ich natürlich auch warten... ist ja ein Forum und keine Kummernummer
BID = 164136
earny
Ich würde mich schon sehr freuen wenn mir hier jemand zu meinem Problem eine Hilfestellung geben könnte
die derzeitige Situation ist sehr unbefriedigend.
Danke vielmals im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: earny am 18 Feb 2005  0:38 ]
BID = 164154
Vielleicht kennt hier niemand deine Kamera in- und auswendig.
Du solltest nicht glauben, daß das Zerlegen und die Fehlersuche in dieser wirklichen Mikroelektronik trivial ist.
Ich habe mir mal die Serviceunterlagen von meiner Canon bestellt, das ist ein fast fast 3cm dicker Papierstapel !
Und darin sind noch nicht einmal die optischen Justagen beschrieben.
Wenn du außerdem kein Oszilloskop zu Hand hast, oder damit nicht sicher ungehen kannst, dürftest du auch mit den Serviceunterlagen kaum eine Chance haben den Fehler zu finden.
BID = 164169
earny
@perl Danke! diese Information ist sehr hilfreich; sodass ich entscheide die Finger davon zu lassen.
Das ist daher keine Reparatur die man mit dem "elektronischen Hausverstand" schafft.
Werde nochmal mit der Fachwerkstätte reden weil mir ja zugesagt wurde dass nach der Reparatur wieder alles funktionieren wird und ja die Gewährleistung noch gilt.
danke vielmals noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635684   Heute : 15637    Gestern : 18792    Online : 261        19.2.2018    21:13
