Sonstige LG Standalone --- Ladeproblem Schublade Suche nach Standalone |
BID = 971488
CharlyGER Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Bremen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ladeproblem Schublade
Hersteller : LG
Gerätetyp : BD660 Standalone
Chassis : BD660
Nabend zusammen!
Unser Bluray-Player im Wohnzimmer macht von einem auf den anderen Tag Probleme. Gerät ist nicht sehr alt, daher wollte ich zumindest versuchen ihn wieder flott zu bekommen.
Die Disk wird normal eingezogen. Sobald der Player anfängt die Scheibe zu drehen, macht es einen Höllenlärm. Es sieht so aus, da ich den Deckel mittlerweile abgenommen habe, als würde die Mechanik der Diskaufnahme nicht richtig funktionieren. Er versucht zwar die Disk zu drehen, klappt aber nur noch bedingt. Wenn ich vorsichtig oben etwas drücke, bekommt er die Disk zu fassen. Es sieht nicht so aus, als sei etwas gebrochen oder dergleichen.
Wir haben den Player auch ehrlich gesagt selten mit DIscs genutzt, eher haben wir ihn als Abspielgerät für unser NAS genutzt.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat.
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CharlyGER am 12 Okt 2015 20:43 ] |
BID = 971490
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Wie wäre es mit Fotos?
Bei einigen Playern sitzt ein Magnet in der Klemmvorrichtung, ist der vielleicht rausgefallen?
BID = 971492
Also ich habe alles durchsucht, konnte keine Einzelteile ausfindig machen.
Habe mal versucht Bilder zu machen. Gar nicht so leicht mit lediglich zwei Händen.
BID = 971503
Es kann hilfreich sein wenn man das Laufwerk zum reparieren zerlegt und Licht anmacht
BID = 971505
iqtechno Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Seelze
Da ist ein Motor der mit einem Gummiriemen die Mechanik in Position bring.
Meist ist es bei der Fehlerbeschreibung so das dieser "durchrutscht" und die Mechanik nicht richtig in Position bringt.
Staub, Abrieb oder ein ausgeleierter "Riemen" könnten also die Ursache sein.
Den Gummiriemen abnehmen und mit einem Tuch und Feuerzeugbenzin reinigen, danach die Rädchen auf die der Riemen sitzt mit einem in Feuerzeugbenzin getränkten Ohrstäbchen reinigen. Kurz trocknen lassen und Riemen wieder drauf.
Dabei möglichst auf Fettfreie Finger achten und mit dem Riemen nicht an andere Mechanikteile kommen da dort auch Gleitmittel oder Fette benutzt werden und dann müsste man alles nochmal machen.
Das Gummi am Diskmotor (wo die Disc drauf liegt beim abspielen) lässt sich ebenfalls so reinigen wie auch die Magnetscheibe darüber.
BID = 971591
Habe etwas weiter zerlegt. Riemen konnte ich, bis auf den für die Schublade, nicht entdecken. Aber irgendwie sieht das Oberteil der Klemmvorrichtung merkwürdig aus. Da fehlt doch etwas oder? Die gräulichen Reste sind gummiartig, schaut aber wie gesagt nur nach Resten aus.
BID = 971598
Da fehlt nichts, da ist eher was zu viel.
Der Ring mit den Kleberesten wird unten angeklebt gewesen sein. Oben sitzt ein Magnet.
BID = 971601
Ja, dieser "Riemen" war gemeint. Er treibt nicht nur die Schublade sondern auch die Mechanik an die man auf deinem Bild (DSC00891.JPG) sehen kann. (die weissen Kunststoff-Teile oben im Bild).
Diese Mechanik hebt den Diskmotor und die Lasermechanik, nimmt dabei die Disk auf und "Klemmt" diese dann zwischen den Spindelteller (wo die Disk drauf liegt)und die obere Drehscheibe ein damit diese sich frei drehen kann.
Da der Diskmotor nicht richtig in Stellung gebracht wird oder der Spindelteller nicht richtig in den oberen Drehteller greift wird die Disk nicht richtig eingeklemmt und daher der Höllenlärm.
Ich denke Mr.Ed hat recht und der Ring gehört da nicht hin und bewirkt das der Spindelteller nicht richtig in den Drehteller greift.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iqtechno am 13 Okt 2015 23:05 ]
BID = 971704
Tatsache, der Magnet war am falschen Platz. Habe ihn jetzt wieder dorthin verfrachtet, wo er hingehört. Player dreht jetzt auch die Scheiben wieder normal, liest aber nun nichts mehr. Weder DVD noch Bluray noch Audio. Der Schlitten mit dem Laserkopf bewegt sich auch nicht mehr.
Update:
Nun läuft er wieder.
Danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CharlyGER am 14 Okt 2015 22:06 ]
