Philips HD-REC HDRW720 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Einschaltproblem Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
HD-REC Philips HDRW720 --- Einschaltproblem Suche nach Philips |
BID = 662176
Boyscout73 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wildberg
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : Einschaltproblem
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HDRW720
ich habe einen DVD-/Festplattenrecorder der ersten Generation, Baujahr Frühjahr 2005. Die Elektronik hat bereits von Anfang an immer mal gesponnen, der Recorder ist mittendrin öfter mal abgestürzt, es kam dann ein roter Rahmen um den DVD-Schacht und die Aufnahme-Taste war rot umrandet. Dieses Problem wurde nach dem Firmware Update auf 3.2 seltener.
Seit einigen Wochen habe ich folgendes Problem:
1) Einschaltknopf drücken
2) "Philips" Schriftzug erscheint schwach erleuchtet im Display
3) Lüfter geht nicht an
4) Recorder "knackt" ca. 10-15 Mal (ca. 1 knacker pro Sekunde)
5) Roter Rahmen um DVD-Schacht, rote Aufnahmeleuchte
6) Recorder geht komplett aus (Display auch)
7) Recorder geht nach ca. 5 Sekunden wieder in Standby
Diese Prozedur muss ich zwischen 3 und 15 mal wiederholen, bevor sich das Gerät dann irgendwann mal einschaltet.
Strom trennen hilft nicht, ausgeschalten lassen für 2 Tage hilft nicht, Reset auf Werkseinstellungen half nicht.
Um Hilfestellung, welches Bauteil evtl defekt sein könnte oder was ich sonst noch probieren kann wäre ich sehr froh. Ist es evtl ein Hitzeproblem, würde hier ein Öffnen und Reinigen des Gerätes helfen?
Danke & Gruß,
Ronald
BID = 664773
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
| Ist es evtl ein Hitzeproblem, würde hier ein Öffnen und Reinigen des Gerätes helfen? |
leider nicht. Ich tippe auf einen Netzteilfehler. Offne das Teil, einige Fehler (geblähte Elkos, lockere Bauteile), leider die wenigeren, lassen sich auch optisch feststellen.
Gruß |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916902 Heute : 1797 Gestern : 9237 Online : 681 18.4.2024 9:41 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,143211126328
