DVD United 7 |
Problem gelöst
BID = 567571
An.Mike2000 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hannover
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : United
Gerätetyp : 7
Chassis : DVP 6041
an meinem DVD-Spieler mit zwei 7"Bildschirmen ist an einem Bildschirm die AV-Buchse defekt. Wo bekomme ich eine 3,5mm AV-Buchse für die Printmontage her? Ich werde immer nur zum Hersteller geschickt. Der ist aber Pleite. Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke. |
BID = 567586
Wenn du uns mitteilst was du mit "AV Buchse" meinst?
Meinst du eine Klinkenbuchse?
BID = 567609
ja, mit AV-Buchse meine ich eine 3,5mm Klinkenbuchse.
Mike
BID = 567614
Und wieviele Pole soll sie haben, 2,3 oder 4, laß dir doch bitte nicht alle Infos einzeln aus der Nase ziehen...
Wobei ich mich frage wo denn nun das Problem ist, die gibt es im normalen Elektronikhandel.
BID = 567882
die Buchse hat 4 Pole, wie ein AV-Stecker auch 4 Pole hat. Die Buchse bekomme ich leider nicht bei Conrad. Habe auch schon bei einigen Internet-Ersatzteil-Service direkt angefragt. Alles schon ausprobiert, aber keine konnte mir da weiterhelfen. Jetzt versuche ich es halt mal auf diesem Wege.
BID = 567887
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 567888
| Die Buchse bekomme ich leider nicht bei Conrad |
Die haben 2 verschiedene Printbuchsen sowie welche für Zentralbefestigung. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=734289
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=738827
Sonst mach doch mal ein Foto von der Buchse.
BID = 567890
Was ist ein AV-Stecker? |
Heutzutage ist das ein Scartstecker, früher ein 6poliger DIN-Stecker, ein 10poliger Kamerastecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2008 18:34 ]
BID = 567923
Wieder was gelernt.
BID = 567943
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für den tollen Hinweis. Diese Buchse muß wohl neu sein. Ich habe die weder im Katalog gefunden, noch konnte mir der Fachverkäufer bei Conrad weiterhelfen, obwohl er die Buchse sofort als 4-polige Identifiziert hatte.
Mike
