Samsung DVD R-130 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 485431
kneissi Stammposter
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : DVD R-130
Habe einen Samsung DVD R-130 DVD Recorder bekommen, der keine CD/DVD/ etc liest. Egal ob Audio CD / orginal DVD / selbstgebrannt, nach kurzer Zeit wird die Meldung "Kann nicht gelesen werden" ausgegeben, dann wird das Medium ausgeworfen.
Gibt dazu vielleicht tipps?
mfg,
Michael |
BID = 485437
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Da das Gerät erst etwas über ein jahr alt sein dürfte, Garantiefall.
Ansonsten gilt für praktisch alle Geräte:
Innerhalb der Garantie -> Ab zum Händler
Außerhalb der Garantie -> Linse reinigen.
Bei Erfolg freuen, bei Mißerfolg ab in die Tonne
BID = 486264
kneissi Stammposter
Also mit Garantie ist leider nicht mehr, darum habe ich das Gerät von einem Bekannten bekommen, zum Auschlachten oder weiterer Verwendung.
Folgendes dazu: War ein Modell für Großbritanien, habe das Kabel geändert. Heute dachte ich mir, probiere nochmal einiges aus, und siehe da Audio CD´s werden perfekt gelesen und wiedergegeben.
Dann habe ich nun wieder einige DVDs, Orginal wie auch Rohlinge probiert. Diese können nicht gelesen werden.
Wenn aber die Audiowiedergabe funktioniert, müsste das Laufwerk ja in Ordnung sein.
Gibts vielleicht ein paar Tipps was man machen kann - sonst wird es wohl oder übel ein CD Player für die Werkstatt.
mfg,
Michael
P.s.: Frohes Neues Jahr...
BID = 486283
| Wenn aber die Audiowiedergabe funktioniert, müsste das Laufwerk ja in Ordnung sein. |
Nö. Der Laser der für das abspielen von CDs zuständig ist, ist nicht der, der für DVDs zuständig ist. Ein neues Laufwerk ist teurer als der Zeitwert des Gerätes.
BID = 486335
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Ich weiß jetzt nicht auswendig, was da für ein Laufwerkstyp verbaut ist, aber wenn Du basteln möchtest, und ein Computerbrenner verbaut ist, könntest Du den auch mal einfach gegen einen anderen tauschen. Manchmal geht das. Betonung liegt aber auf manchmal, also würde ich dafür nicht extra einen Brenner kaufen. Aber wenn Du so noch einen hast, kannst Du das ja mal testen.
Und "Mr.Ed"s Tipp mit dem Linse reinigen würde ich auch unbedingt mal probieren, wenn Du das nicht eh schon gemacht hast. Am besten hilft da Isopropanol.
BID = 486608
kneissi Stammposter
hallo,
es ist leider kein herkömmliches computer laufwerk und auch reinigen mit alkohol brachte nichts.
schade um das gerät, wird nun leider zu einem cd-player.
das mit dem laser versteh ich nicht ganz: die linse ist ja die gleiche nur der wellenbereich des lasers ist für cd´s und dvd anders. und die gebrannten bahnen sind ja bei der dvd enger.
eine reset auf werkseinstellung brachte auch nichts, dachte hier vielleicht an fehlerhafte einstellungen (region code etc.)... also mehr oder weniger schrott.
danke trotzdem,
Michael
BID = 486702
Eben. Dadrin sind zwei Halbleiterlaser vorhanden. Die Laserdiode für DVDs ist am Ende, die für CDs funktioniert noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180967671 Heute : 4747 Gestern : 9907 Online : 477 23.4.2024 14:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300650596619
