Wenn du die Linse reinigst pass auf das du nicht die Justierung vom Laserkopf verstellst |
Willst du zum Reinigen die Linse samt Aufhängung demontieren? Denn die Aufhängung ist es, die du beim Reinigen beschädigen kannst. Die Justierung verstellen wohl kaum. Kommst zwar aufs gleiche raus - nämlich dass du den Pickup wechslen darfst - aber das ist nicht das Thema.
Außerdem macht der Player erstmal einen Track 0 Lauf - der Schlitten geht an die innere Stopmarke(Microscalter) dann beginnt eine Focus-Suche mit an verschiedenen Stellen der Disc. Charakteristisch für die Focus-Suche ist das auf und ab bewegen der Linse. Erst wenn ein Focuspunkt gefunden wird (entweder DVD oder CD = zwei verschiedene Wellenlängen/Laser) beginnt das Lesen des Index und dazu das andrehen der Platte.
Schau mal ob dein Linsentanz bei der Focus-Suche passiert. Wenn nicht, ist entweder die Focus Spule offen oder der BTL Treiber hin. Und wenn du zweifel wegen der Emission des DVD Lasers hast; der DVD Laser arbeitet anders als der CD Laser im sichtbaren Bereich und ist als roter Leuchtfleck bei EINGELEGTER DVD zu erkennen.
PS
Und für die Sicherheitsexperten; Ich schrieb 'Bei eingelegter DVD'
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am 10 Jan 2004 2:06 ]
