Hallo.
Es wäre schön zu wissen, wie hoch die Spannung hinter dem 180K, also an Pin3 des IC nun wirklich ist.
In Beitrag ID=900971
...vor Widerstand die 327V und nach Widerstand 131V DC Der Elko ist aber nur bis 50V geeignet... |
und in ID = 900982 ist es plötzlich nur noch 1/1000 tel
...vor Widerstand die 327V und nach Widerstand 131mV DC... |
Das ist - ebenso wie deine Methodik bei der Fehlersuche - sehr verwirrend.
Welche Spannung muss denn min und max in das Bauteil 1M0880 |
Das Datenblatt des IC zeigt doch klar, dass der 180K Widerstand von +VDC nach pin 3 zusammen mit dem Elko nach Masse die Anlauf- und Softstart-Spannung bereit stellt.
Der Absatz "TOTAL STANDBY CURRENT SECTION" gibt den Anlaufstrom mit 0,45mA bei 14V an.
Der 180K Widerstand lieferte mit ca 1,8mA also bereits das dreifache des nötigen Anlaufstroms.
Tausche jetzt, sofern noch nicht geschehen, den 33u Pufferelko im Softstart an Pin 3, sowie den Siebelko in der Feedbackschleife vor Pin 4.
Ist danach noch keine Funktion zu sehen, wirst du wohl nicht um eine neues IC herum kommen.
Klares indiz für den Tod des Ic wäre, dass die Spannung an Pin3 auf über 35V steigt (interne Z-Diode offen), oder dass sich die Anlaufspannung (Start threshold voltage) von 14-16V an Pin 3 trotz intaktem 180K Widerstand nicht aufbaut.
mfG
