Philips DVD_REC HTS3541/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht,Netzteil zischt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Philips HTS3541/12 --- Startet nicht,Netzteil zischt Suche nach Philips |
BID = 982046
BAZ Gelegenheitsposter
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Startet nicht,Netzteil zischt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HTS3541/12
Hallo, ich habe hier vor mir ein Heimkinosystem von Philips, das HTS3541/12.
Beim Einschalten steht im Display "starting" und das Netzteil gibt dauerhaft ein leises zischendes Geräusch von sich. Dann tut sich nichts mehr. Beim Nochmaligen Drücken auf den Powerknopf steht "standby" im Display und nach ca. 10 Sekunden wird das Display wieder dunkel und das Zischen hört wieder auf.
Aufgeblähte Elkos sind optisch keine zu finden.
Ich habe mal auf der Hauptplatine die Spannungen gemessen (Siehe Bild):
Zwischen 1 und 2: -23,3V
Zwischen 3 und 4: 11,8V
Zwischen 5 und 8 und 6 und 8: 5,11V
Und zwischen 7 und 8: 3,72V
Auf dem Netzteil links unten sind die Spannungen ebenfalls angegeben.
Ich habe schon nach diesem Netzteil (40-AU0300--PWD1G) im Web gesucht, aber nichts finden können.
Kann mit diesen Angaben jemand von euch was anfangen und mir einen Tipp geben, wie ich das Teil wieder zum Laufen bekomme?
Danke.
lg
BAZ |
BID = 982047
Defekten Elkos sieht man nicht immer an das sie hin sind.
Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön, läuft es dann an?
BID = 982054
Nein, hat sich nichts getan, außer, dass zwischen 1-2 nun -21,1V und zwischen 3-4 11,7V anliegen.
Die anderen Spannungen sind gleichgeblieben.
lg
BAZ
BID = 982058
Achtung, ich habe gerade einen Schreibfehler entdeckt: In meinem ersten Posting soll es richtig heißen:
Zwischen 1 und 2: -21,3V
Und nicht -23,3V
lg
BAZ
BID = 983139
Hat keiner eine Idee?
lg
BAZ
BID = 983147
Maou-Sama Schriftsteller
Ideen, viele. Nur weiß ich nicht ob es sich lohnt diese Ideen zu verfolgen. Zum einen könntest du nun auf Verdacht die Elkos im Netzteil austauschen da defekte Elkos nicht immer auf Erwärmung reagieren. Zum anderen kann auch ein Defekt im Netzteil vorliegen, den du mit deinem Mitteln nicht finden kannst, was den Austausch des kompletten Netzteils nötig macht.
Dann wiederum, und das ist das was ich für wahrscheinlich halte, kann das Zischen im Netzteil auch überhaupt nichts mit dem Problem zu tun haben; es war schon immer da, nur ist es nicht aufgefallen solange der Gehäusedeckel drauf war.
Es gibt im Internet etliche Berichte von dieserlei Geräten dieser Marke die im Startvorgang festhingen und durch ein Firmware-Update entweder wiederbelebt werden konnten oder danach komplett tot waren.
Letzten Endes liegt es an dir, wie viel Geld und Zeit du noch in dieses Gerät investieren willst ohne Garantie auf Erfolg, oder aber ob du es als Lehrgeld siehst und nun dein Glück mit einem Gerät einer anderen Marke versuchst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675035 Heute : 3593 Gestern : 13317 Online : 271 28.3.2024 9:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,279633998871
