Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Toshiba DVR52 KTF --- Geht in Standby
Suche nach Toshiba
BID = 1017961
Radiosammler
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Geht in Standby
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : DVR52 KTF
bei oben genanntem Gerät funktioniert das DVD- Laufwerk ohne Probleme.
Schaltet man jedoch auf VCR (VHS- Videorecorder)passiert folgendes.
Schiebt man eine Cassette ein und drückt auf Play, dann läuft die Cassette für ca. 10sec., dann schaltet das Gerät auf Standby. Schaltet man wieder ein, dann wirft er sofort die Cassette aus.
Weiß jemand, wo man hier bei der Fehlersuche ansetzen sollte.
Für jeden Hinweis wäre ich dankbar.
BID = 1017962
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Ganz pauschal würde ich hier mal den Fehler im Bereich "Mode Select Switch" suchen. Offenbar ist dieser verschmutzt und daher weiß das Laufwerk nicht, in welcher Position es sich momentan befindet (das soll der MSS an die Steuerelektronik melden).
Wo der bei dem Laufwerk ist, weiß ich leider nicht, sorry! Bei Panasonic ist er oft hinten rechts, unter dem Steuer-Kurvenrad, bei anderen Laufwerken habe ich ihn schon auf der Hauptplatine unter dem Laufwerk gesehen. Wieder andere Laufwerke (z.B. Philips TurboDrive) haben keinen MSS, da wird die Steuerelektronik anderweitig mit Daten versorgt.
Wenn's das nicht ist: Evtl. wird das Band nicht korrekt aufgewickelt (Rutschkupplung defekt/verschlissen).
Wäre auch interessant zu wissen, ob der VCR während der 10 Sekunden Laufzeit ein einwandfreies Bild mit Ton liefert oder nicht.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 1018118
Radiosammler
Hallo in den 10 sec. liefert der VHS ein einwandfreies Bild mit Ton, dann läuft das Band kurz schneller, bevor er dann ausgeht.
RS
BID = 1018132
stego
Servus!
Hast Du den MSS schon geprüft bzw. gereinigt? Ich vermute den Fehler immer noch dort. Ich nehme an, in diesen 10 Sekunden wird das Band korrekt auf der rechten Spule aufgewickelt??? Wenn nicht: Prüfe die Rutschkupplung.
Seltsam ist das Verhalten, dass das Band kurzzeitig schneller läuft. Drückt die Andruckrolle korrekt an die Capstanwelle? Nicht, dass das Band durchrutscht und der VCR dann aus Sicherheitsgründen abschaltet.
Probier nochmal was: Wenn der VCR läuft, schalte auf Pause. Schaltet der VCR dann auch nach ca. 10 sec. ab? Probier dasselbe mit Bildsuchlauf vor- und rückwärts.
stego
BID = 1018139
Radiosammler
den MMS habe ich gefunden. Das war jede Menge Arbeit. Das Gerät muss komplett zerlegt werden. Habe den Schalter zerlegt und gereinigt.
Gerät zusammengebaut. Das selbe Problem wie vorher.
Das Band wird sauber aufgewickelt. Hab mal die Zeit gestoppt. Es sind genau 7Sekunden, dann ist Schluss.
Ob das bei Pause passiert muss ich erst noch testen. Jedenfalls beim schnellen Vor- bzw. Rücklauf passiert das selbe. Es dauert jedoch länger bis das Gerät abschaltet. Ca. 20Sekunden.
Grüße
RS
BID = 1018154
Radiosammler
bei Pause läuft das Gerät problemlos, ohne abzuschalten.
Die Andruckrolle hab ich überprüft. Diese dreht sich sauber und fortlaufend bei Wiedergabe.
BID = 1018158
stego
Servus!
Dann würde mir nur noch ein Defekt an den Wickelteller-Sensoren einfallen. Wegen Verschmutzung/Defekt wird ein fehlerhaftes Signal an den Ablaufrechner gegeben, dieser ist der Meinung, "Wickelteller steht" oder "Wickelteller läuft zu schnell" und schaltet daher ab. Dafür spricht, dass der VCR im Pause-Modus nicht abschaltet.
Evtl. mal die Wickelteller ausbauen (müssen oft nur ausgeklipst werden), oft ist auf der Unterseite ein Silber-schwarzes Muster drauf, darunter die optischen Sensoren im LW-Chassis.
Ansonsten muss man in die Elektronik einsteigen, möglicherweise bricht/brechen Spannung/en im Netzteil ein.
stego
BID = 1018204
Radiosammler
habe mal beide Wicketeller ausgeclipst. Es war aber nur unter einem Teller ein Sensor. Diesen habe ich gereinigt. Jedoch ohne Erfolg. Immer noch das selbe Problem.
Was mir noch einfällt:
Wenn ich auf Pause schalte und dann das Standbild fortwährend weiterschalte, funktioniert das Gerät ohne Probleme. Schalte ich jedoch wieder auf Play, dann schaltet es nach 7Sekunden ab.
RS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139641170   Heute : 3507    Gestern : 17638    Online : 353        20.2.2018    10:23
