philips DVD_REC HTS3115 Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil bricht zusammen Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC philips HTS3115 --- Netzteil bricht zusammen Suche nach philips |
BID = 870916
loddar Gerade angekommen
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil bricht zusammen
Hersteller : philips
Gerätetyp : HTS3115
Hilfe
Den Standby Strom hält er wenn der Netzstecker Steckt
Wenn man den Player dann in Betriebsmodus schaltet fängt die Drossel (links) an zu ziepen
Die Stromversorgung bricht dann ca.nach 8 sec. komplett zusammen. wiederholen kann man das gleiche aber erst wenn man den Netzstecker für ca.30 sec aus der Steckdose gelassen hat.
Habe den Kondensator 1 + Halbleiter2+3 hier markiert getauscht hat aber nix gebracht.Auffällig waren noch die 4 Dioden rechts unten waren jewels an einer seite hitzeverfärbt. Wobei die scheinbar heile sind laut Meßgerät
hat jemand plan? Ich habe nicht viel ahnung über hilfe währe ich dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loddar am 28 Jan 2013 20:35 ] |
BID = 870947
Du hast die beiden unverdächtigsten Teile ersetzt. Hauptfehlerquelle sind alle anderen Elkos, vor allen die kleinen in der Nähe von Kühlkörpern.
Die sitzen nicht zufällig da, die sollen austrocknen und für einen Ausfall nach der Garantiezeit sorgen.
BID = 871173
Na gut, habe noch einige getauscht aber bringt irgendwie nicht viel
hat die Industrie mal wieder gewonnen
Danke für den Tip
Gruß Loddar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933041 Heute : 377 Gestern : 9165 Online : 394 20.4.2024 2:09 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,599021911621
