DVD_REC Mustek R100LD --- Widerstände durchgertannt Suche nach Mustek |
BID = 622877
Mariops007 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bayern
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Widerstände durchgertannt
Hersteller : Mustek
Gerätetyp : R100LD
Hallo Zusammen,
ich habe den oben genannten DVD Recorder zur Reperatur da.
Leider haben sich eine Widerstände verabschiedet und haben eine rußartige Konsitenz angenommen.
Speziell handelt es sich um die Widerstände R9,10 ,33, 24, 16.
Wo bekomme ich die Daten dafür her? Leider habe ich keine Schaltplan gefunden. Hat jemand was?
Vielen Dank schonmal
Mario |
BID = 623036
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Also ich habe einen von Yukai, soweit ich weiß waren da 2 modelle baugleich, hast du zufällig nen bild vom SNT? |
BID = 623474
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
hier mal ein FOTO. ES gibt einige gleiche Typen von diesem DVD Rec.
Danke schonmal
BID = 624004
Hmm leider hab ich ein komplett anderes SNT. Aber wo sind da Widerstände nicht kenntlich? Habe soweit nichts auffälliges sehen können.
BID = 624061
ich hab mittlerweile alle ausgetauscht bis auf einen kleinen 1/8Watt. der ist in der Mitte auseinandergebrochen und da weiß ich nicht welchen Wert der hat. Das SNT liefert nur die halbe Spannung am Ausgang
BID = 624127
IceWeasel Moderator
Die Dioden auf der Sekundärseite, also links vom Trafo - haben da 2 einen Riß, 2te und 4te von oben? Sieht zumindest auf dem Bild so aus.
MfG,
Chris
EDIT: Ich meine die "Dicken"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 31 Jul 2009 20:33 ]
BID = 624178
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
Was soll "durchgertannt" sein?
Da die restliche Rechtschreibung ganz brauchbar ist und das "durchgertannt" konsequent durchgezogen wird wundert mich das umso mehr.
durchtrennt?
durchgebrannt?
http://www.google.de/search?hl=de&a.....p;oq=
BID = 624234
IceWeasel Moderator
Schade. Ich dachte, es geht hier weiter.
Es gibt wirklich wichtigeres, als ein falsch geschriebenes Wort
BID = 624888
nun zum aktuellen Stand:
Am Netzteil sind 2 Platinen angeschlossen, die Großen mit dem µProzessor und die Einheit mit dem DVDR Laufwerk.
Wenn ich beide Abstecke dann hab ich volle Spannung, also die 12V und 5V und -5V etc.
Wenn ich dann die große Platine mit dem µProzessor anstecke ( Während das SNT schon Spannung hat), dann läuft diese auch an. alles normal.
Wenn ich die große Platine anstecke und dann das SNT einschalte, dann bricht die Spannung wieder auf die hälfte ein und die LED`s auf der Hauptplatine blinken nur komisch.
Schafft das SNT den Einschaltstrom nicht? Wo sollte ich am Netzteil suchen?
