Hallo habe bei dem oben Beschriebenm Gerät beim Abspielen von DVDs (auch originale) kein Ton mehr bzw. ein leises verzerrtes Ton , über Chinchausgang dasselbe, über Kopfhörerausgang kommt garnichts raus .
Frage ist , ist es reparabel oder lohnt sich das nicht mehr.
Danke und Gruß
Das Gerät öffnen. Sind die Versorgungsspannungen des Netzteils ausreichend? Evtl. ist ein Brumm drauf. Sichtprüfung der Bauteile...
Erste Sache immer die Versorgungsspannungen des Netzteils prüfen. Auf geplatzte, gewölbte Elkos achten. Ggf. primär sowie sekundär messen und durch Originalwerte ersetzen...
Wie hast du den DVD Player mit dem TV verbunden? Via HDMI oder Scart? Sonst irgendwelche Cinch Stecker am Audio Out?
Tonfreigabe /-einstellungen am Gerät selbst oder TV prüfen, bevor man in die Technik des Gerätes selbst eingreift. Erst alle möglichen Fehler, die seitens einer fehlerhaften Verbindung her kommen können, ausschließen.
HDMI Kabel habe schon ich bestellt aber noch nichts angekommen.
Ansonsten über SCART Angeschlossen gehab (Verzerrter leiser Ton)
Über Cinch und Kpfhörerausgang kommt garnichts.
Menüeinstellugen (Sund/Ton) alles durchprobiert ohne Erfolg.
