Medion DVD_REC MD81664 DVD-VHS Rekorder Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht an ! Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Medion MD81664 DVD-VHS Rekorder --- Geht nicht an ! Suche nach Medion Rekorder |
BID = 844334
Bonebuster Gerade angekommen
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Geht nicht an !
Hersteller : Medion MD81664
Gerätetyp : DVD-VHS Rekorder
Hallöchen erstmal !
Ich habe von einem Verwandeten ein Medion MD81664 DVD-VHS Rekorder geschenkt bekommen.
Er wollte ihn wegwerfen da er Defekt ist. (Geht nicht mehr an!)
Also dachte ich so bei mir, ein bissel basteln kann ganz interessant werden und mal sehen ob man das Teil wieder zum laufen bekommt.
Mhh da hab ich wohl falsch gedacht.
Nun hoffe ich hier evtl. ein paar Anregungen oder Ideeen zu bekommen, woran es liegen könnte, warum das Teil nicht mehr will.
Was habe ich bisher getan...
Stecker rein -> Knopf gedrückt ... nix passiert !
Aufgeschraubt und Sichtprüfung ... nichts auffäliges zu sehen.
- Sicherung war i.O.
- keine gewölbten oder geplatzten Kondensatoren
- keine dunklen, geschmolzenen oder abgerauchten Bauteile
Also Multimeter raus und ran ans messen...
Nach ewigen Stunden im Netz gesuche hab ich endlich ein Service Manual gefunden (nur von einem baugleichen Model von DAEWOO), aber besser als nix.
Somit konnte ich loslegen und messen wo welche Spannung anliegen müsste.
Seltsamer Weise kann ich aber an der Sekundären Seite des Trafos garnix messen.
Am Eingang des Boards liegen 230V an.
An der Primären Seite des Trafos liegen 310V an.
Aber auf der anderen Seite kommt nix raus.
Auf den Bild Nr.3 habe ich noch makiert wo ich gemessen habe.
Was zu messen sein müsste...
Schwarz = GND --> Blau = 38V, Gelb = 14V, Rot = 12V, Türkis = 5V, Grün = 3,3V
So genug gelabert.
Nun hoffe ich das mir jemand helfen kann, warum aus dem Trafo nix rauskommt.
Ist der Trafo evtl. im Ar...? (aber dann gleich alle Ausgänge?)
Vor dem Trafo ist da noch ein IC verbaut (DM0565R), dessen Funktion ich aber nicht so ganz verstehe.
Könnte dieser womöglich defekt sein?
Oder könnte ein Kurzschluß irgendwo auf dem Board der Übeltäter sein?
Wenn ja wo könnte es dann sein?
Jede Idee würde mir weiterhelfen.
BID = 844344
Da statt der Sicherung dort eine Drahtbrücke eingelötet wurde nicht weiter verwunderlich. Welchen Zustand hatte die eigentlich dort zu findende Sicherung?
Was nichts über den Zustand der Bauteile aussagt.
Wohl weniger. An den markierten Stellen würdest du eine hochfrequente Wechselspannung messen. Je nach Multimeter auch nur Müll.
| Ist der Trafo evtl. im Ar...? |
Möglich, aber unwahrscheinlich.
| Vor dem Trafo ist da noch ein IC verbaut (DM0565R), dessen Funktion ich aber nicht so ganz verstehe. |
Das ist das Schaltnetzteil-IC, praktischerweise gleich mit eingebautem Schalttransistor.
Könnte dieser womöglich defekt sein? |
Das ist möglich, passiert aber selten grundlos.
| Oder könnte ein Kurzschluß irgendwo auf dem Board der Übeltäter sein? |
Auch das ist möglich, dann würde das Netzteil aber ticken.
| Wenn ja wo könnte es dann sein? |
Da käme praktisch jedes Teil in Frage.
| Jede Idee würde mir weiterhelfen. |
Sicherung wieder durch eine Sicherung ersetzen, alle Elkos ersetzen oder zumindestens nachmessen. Die schlechten Lötstellen auf der Platine beheben.
BID = 844472
Mirto Schreibmaschine
Aber auf der anderen Seite kommt nix raus. |
Informiere Dich mal über die Funktionsweise eines Schaltnetzteils!
Dann sehen wir weiter
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675739 Heute : 4297 Gestern : 13317 Online : 487 28.3.2024 10:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.47883605957
