Phillips DVD DVP3100V Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 541645
Weicheisen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Clausthal
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : DVP3100V
habe einen DVD/VCR-Player bei dem wohl ein Transistor im Netzteil durchgebrannt ist, auf jeden Fall hats ganz schön geknallt. Seit dem geht das Ding nicht mehr an. Hatte das Gerät bei einem Reparaturdienst, diese konnten aber nichts machen, da Philips keine Ersatznetzteile liefert.
Was kann ich nun mit dem Gerät machen? Lässt sich da noch was retten, also reparieren? Kann man einfach den defekten Transistor austauschen?
Zur Veranschaulichung noch ein Bild:
(Dieser gelbe Klecks scheint mit Kleber zu sein, der dort wohl bei der Montage hingekommen ist. Zumindest, kann ich nicht erkennen, woher der Klecks sonst herkommen könnte.)
Anton
BID = 541650
Das was da explodiert ist, ist kein Transistor sondern ein IC, steht ja auch IC101 dran.
Das IC lässt sich erneuern, wobei da evtl. noch andere Bauteile defekt sein können. Warum dein Reparaturdienst das nicht kann ist mir allerdings schleierhaft.
Steht hinter dem V noch eine Nummer auf dem Typenschild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Aug 2008 17:15 ] |
BID = 541654
perl Ehrenmitglied
| Kann man einfach den defekten Transistor austauschen? |
Siehst du denn einen defekten Transistor ?
Wenns so laut geknallt hat, hat es vielleicht einen Elko erwischt, aber die auf dem Bild sichtbaren scheinen auf den ersten Blick ok zu sein.
Siehst du vielleicht auf der Leiterseite der Platine irgendwelche Schmauchspuren ?
P.S.:
| steht ja auch IC101 dran. |
Hallo Holz- pardon Adlerauge, wo siehst du das denn ?
2.P.S.:
Jetzt sehe ichs auch. Wusste garnicht dass man das Bild vergrößern kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Aug 2008 17:25 ]
BID = 541784
| Steht hinter dem V noch eine Nummer auf dem Typenschild? |
Ja, habe noch mal nachgesehen, auf der Rückseite des Geräts ist noch eine 02 angegeben, also "DVP3100V/02".
| Siehst du vielleicht auf der Leiterseite der Platine irgendwelche Schmauchspuren ? |
Nein, sehe Nichts. Sehe nur, das etwas vom IC abgeplatz ist, was auch immer ein IC ist.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass noch mehr Bauteile defekt sein können? Am Sicherungskasten ist übrigens die Sicherung rausgeflogen.
Sollte ich nun mal den IC austauschen, und schauen, obs wieder funktioniert? Müsste mal schauen, wer mir das machen kann.
Anton
BID = 541831
Schade, für andere Endnummern gibt es hier im Shop komplette Netzteile.
Das reine erneuern des ICs wird nichts bringen, da ist höchstwarscheinlich noch mehr kaputt. Hast du die fehlenden Stücke auch noch? Was steht da drauf?
Mit deinen Kentnissen (was auch immer ein IC ist) sehe ich allerdings keine Chance das zu reparieren, eher bringst du dich dabei um.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937787 Heute : 5129 Gestern : 9165 Online : 432 20.4.2024 16:00 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0254731178284
