Philips DVD 761 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 106761
FoodFighter Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Münster
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DVD761
Moin moin
ich hätte da mal nen Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt:
Also ich habe hier nen DVD-Player , der nicht einmal mehr angehen mag - soweit sogut - alles mögliche dumm und dusslig durchgemessen und ich VERMUTE, dass ich den Fehler habe - da gibts einen Widerstand, der biem Messen ne offene Leitung anzeigt. (der sitzt noch in der "Attention Live - Area" , und in der "ungefährlichen" Zone ist überhaupt keine Spannung vorhanden - da kommt garnichts bzw nur milli-Volts an )- Nun das Problem - auf dem Widerstand ist der Farbcode "weiß-gold-gold-schwarz-braun" << 2mal gold (bild gibts auch) und ich find einfach nicht heraus, was der für einen Wert hat, denn laut den Farbcode-Tabellen gibts das garnicht >.< ....überbrücken via Ampere-meter hat nur die glassicherung weggebrutzelt *duck* also muss der schon was zu sagen haben ~vermut~
Kann mir da bitte jemand den Wert von dem R nennen? wäre echt nett - danke im Voraus
mfg |
BID = 106775
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Also, Du hast den farbcode falschherum gelesen! Der ist hier braun schwarz gold gold - was der letzte weisse Ring soll weiss ich auch nicht.
Das ist aber auf jeden Fall ein 1 Ohm widerstand, und somit definitiv kaputt. Das wird aber nicht das einzige sein, wenn Du sagst dass beim Überbrücken erstmal die Sicherung raus geknallt ist. Schau mal den Schalttransistor nach, ob der nicht auch noch einen Kurzschluss hat(ich gehe eigentlich 100%ig davon aus), und dadurch den Widersztand zerstört hat. Un dann schaust Du nochmal, ob auf der Sekundärseite nicht vielleicht noch eine der Dioden einen kurzschluss hat. Die kannst Du ruhig direkt in der Schaltung messen. Wenn eine nen Kurzschluss hat dann ausbaeun, und nochmal nachmessen. Wenn nicht die Diode den kurzschluss hat, dann ist da was anderes kaputt. im Normalfall kannman nämlich an den Dioden keinen Kurzschluss messen. |
BID = 106834
alles klar ich werds versuchen - dank dir vielmals =)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686186 Heute : 2080 Gestern : 12674 Online : 344 29.3.2024 7:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0721349716187
