Medion DVD MD 81335
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD Medion MD 81335
BID = 491491
kielersprotte
Zur Homepage von kielersprotte
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 81335
Chassis : DVD Festpattenrecorder
Hallo Forum-Freunde,
im Dialogfeld meines 1 Jahr alten DVD-Recorders erscheint seit 3 Wochen, bei Aufnahme auf die Festplatte, die Meldung
"Signal zur Aufnahmesperre wurde erkannt".
Es handelt sich um normale, ungeschützte TV-Programme (zB. ARD, ZDF, usw.), die auf die Festplatte aufgezeichnet werden sollen.
Die Aufzeichnung wird nach unterschiedlichen Zeiten zwischen 10 Minuten und 4 Stunden mit der o.g. Meldung abgebrochen.
Der DVD ist mit einem Kathrein-Receiver über eine Grundig-Satellittenschüssel verbunden.
Es wurde nichts ausgetausch.
Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum helfen.
Nette Grüsse aus Kiel
Hartmut
Anmerkung: Baugleich mit LG-RH188H?
BID = 491706
Zur Homepage von Mr.Ed
Probier mal einen anderen Receiver als Signalquelle. Scheinbar aktiviert der Receiver den Kopierschutz. Das kann ein Firmwarefehler sein oder wird falsch gesendet. Da das aber auf verschiedenen Programmen auftritt gehen ich mal von einem Receiverfehler aus.
BID = 491842
kielersprotte
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank für die Nachricht!
Ich habe gestern Nacht einmal einen STRONG-SRT6125 angeschlossen.
Die Aufnahme läuft nun schon mehr als 13 Stunden.
Es ist ein absolutes Billiggerät, nicht von meinem Fachhändler um die zwei Ecken.
Sollte es tatsächlich an ein Update meines Kathrein-Receivers liegen, werde ich eine Anfrage an die Firma stellen.
Schade, ich besitze 2 Geräte. Leider habe ich bei beiden ein Update ausgeführt, sonst hätte ich den anderen Receiver an den DVD-Festplattenrecorder anschließen können.
Etwas merkwürdig: Die Updates liegen schon eine Zeit zurück.
Na ja, egal, wenn es klappt können auch andere von der Lösung profitieren. Ich melde mich dann noch einmal.
Auf dem Weg hier her hatte ich mich mal ein wenig in Google umgesehen.
Das Problem ist bekannt. Eine Lösung wurde aber nirgends gefunden.
Gruss
Hartmut
BID = 491850
HansG
Zur Homepage von HansG
Vielleicht ist es am einfachsten, mal den Kundendienst von Kathrein zu konsultieren.
Vor allem kann Kathrein dann auf solche Probleme reagieren, oder dir ein Update zur verfügung stellen.
Auch lohnt sich in solchen Fällen oftmals ein Besuch der Homepage des Herstellers. Dort soll es üblicherweise die Möglichkeit geben, Soft- und Firm-Ware runterzuladen, oder mal die FAQs zu lesen.
BID = 491869
kielersprotte
Hallo Hans,
du hast natürlich völlig recht, aber ich muss dennoch erst einmal von A nach B gehen.
Derzeit bin ich ja noch nicht sicher, ob der Übeltäter der Receiver oder der Festplattenrecorder ist. Der test läuft noch.
Ich habe mich aber, dank deines Denkanstoßes , schon mal auf den Kathrein-Seiten umgesehen. Über eine Aufnahmesperre wird nichts berichtet. Updates stehen z.Z. keine zur Verfügung.
Eine technische Anfrage ist als Endverbraucher nicht möglich.
„Endverbraucher bitten wir, Ihren örtlichen Fachhändler zu kontaktieren!"
Gruss
Hartmut
BID = 492694
kielersprotte
den Testlauf mit dem neuen Receiver habe ich heute abgeschlossen.
Nach exakt 12 Stunden bricht die Aufzeichnung ab.
Das habe ich nun mehrmals getestet.
Warum es so ist, ist mir nicht bekannt.
Ich finde aber, damit kann man zufrieden sein.
Mein 2. Posting habe ich auf "12 Stunden" korrigiert,
denn die genaue Zeitangabe (12.00 Stunden) wird erst am Ende der Aufnahme angezeigt.
Eine zwischenzeitliche Anfrage eines Händlers an die Kathrein-Werke hat ergeben, dass es sich bei dem Receiver um ein durch Premiere zertifiziertes Gerät handelt, und keine Fehler bekannt sind.
Zusatzfrage:
Kann ich einen Lüfter /Kühler für den MD 81335 hier im Shop bestellen?
Kennt jemand die genaue Bezeichnung /Artikel Nr.?
Ich bedanke mich recht herzlich für die Hilfe, die zum annehmbaren Teilerfolg geführt hat!
Gruss
Hartmut
BID = 492696
kielersprotte
Gelöscht!
(Edit: Hartmut)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kielersprotte am 19 Jan 2008 13:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741806   Heute : 473    Gestern : 16293    Online : 138        26.4.2018    2:22
