Cyber-Home DVD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 50492
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Cyber-Home
Gerätetyp : DVD
Chassis : ???
Hallo allerseits...
Dieser DVD-Player hat folgendes Symptom:
Liest nach einer Weile weder DVD's noch CD's ein...
Das heisst: Nach dem einlegen steht READ... auf dem Display, das Laufwerk macht allerdings kein geräusch...
Wenn ich den Player aufmache, dann stelle ich jedesmal fest, dass der Laserschlitten nicht ganz auf anschlag gefahren ist...
Wenn ich das von hand mache, dann läuft er wieder einwandfrei... jedenfalls ein paar Tage...
Dann wieder gleiches Prob...
Schlittenführung ist geputzt und neu gefettet, kein erfolg, ein mechanischer Defekt ist denke ich auszuschliessen (soweit ich das erkennen kann...)
Alle Spannungen liegen richtig an, die Motoren sind Intakt...
Wie Erkennt das Player, wenn der Schlitten am anschlag ist?
Kann es eventuell etwas mit diesem Anschlag zu tun?
Bitte um hilfe,
Quirin |
BID = 52610
ilcoron Gerade angekommen
hi quirino,
der lesekopf wird mit einem schrittmotor gesteuert um ihn zu positionieren, das erfordert von der firmware eine nullposition, es kann sein das die soft nicht richtig resetet, muss also nicht mal ein hardware-prob sein, probiere mal ein firmware update für dein chassis, findest entweder hinten am gerät oder innen drinnen. die firmware auf der hersteller-page. vielleicht hilft dir das weiter. cu ;)
BID = 52876
Gut... danke...
Werds bei gelegenheit mal probieren (ist nicht mein Gerät...).
meld mich dann wieder...
MFG Quirin
BID = 53159
Happosai Gerade angekommen
Bevor du dir mit einem Firmware Flash einen Totalschaden zauberst, schau einfach mal ob der Cyberhome nicht wie alle anderen günstig-Player einen einfachen Kollektormotor mit Getriebe zum Positionieren des Pickups benutzt.
Inner Track wird i.d.R ganz einfach mittels eines Mikroschalters detektiert - muss ja, woher sollte der Player sonst wissen, wann er vor Beginn der Focus Suche inner Track erreicht, wenn du ihm zuvor z.B. während des Laufes den Saft klaust. Da ist dann nichts mit den Schritten zählen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691402 Heute : 7303 Gestern : 12674 Online : 595 29.3.2024 14:17 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153629779816
