BID = 40328
Andreas020980 Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Neuss
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Cyber-Home
Gerätetyp : AD-L 528
Habe letztens meinen dvd-player über 2te av-scart buchse bzw. dekodereingang an meinem videorekorder angeschlossen, weil mein fernseher keine automatische umstellung auf av-kanal hat.
seit dem funktoniert der dvd-player nicht richtig, fehler:
ich habe ton, aber kein videosignal am fehrnseher (habe es an anderen geräten ausprobiert) habe auch schon über
cyber-home hotline die system rückstellung gemacht, aber der fehler besteht weiterhin.könnt Ihr mir helfen?
Danke im Vorraus. Mfg Andreas |
BID = 40350
Bäcker Gesprächig
DVD-Player über den Videorecorder? Ist der DVD-Player Macrovisionfree? Denne ists nämlich der Kopierschutz
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung? |
BID = 40354
Tsia, man ist ja manchmal dumm.
Ob der Player Macrovisionsfree ist kann ich dir nicht genau sagen, und wenn dann, wo finde ich diese information?
Meinst Du ich habe noch 'ne chanse ihn wieder flott zu machen?
BID = 40397
Tim B. gesperrt
Auf jeden Fall sollte das Menu des Players/Startbildschirm bei nicht eingelegtem Medium sauber angezeigt werden. Macrovisionwird erst aktiviert, wenn die eingelgte DVD das anfordert. Ebenso sind die Menus beim Abspielen einer CD bzw MP3 CD nicht mit Macrovision kopiergeschützt.
Also Andreas, bitte mal die Sache präzisieren; Es wurde pauschal von 'Ton aber kein Bild' geredet.
Wennd as Bild erst bei laufender DVD ausfällt hat Bäcker recht, ansonsten ist das ein Fall für den Techniker.
BID = 40413
nee leider zeigt sich gar nichts auf dem bildschirm, weder das menu noch der abgespielte film, dafür ist der ton des films aber da und sonnst funktioniert auch alles.
also muß doch der techniker ran... oder?
könnte es vielleicht selbst mal versuchen zu basteln aber dazu brauche ich stromlaufpläne, weißt du ob man die im net
bekommt, habe nämlich schon vergeblich gesucht.
gruß
BID = 40710
Tim B. gesperrt
Das Gerät ist wenn ich mich nicht irre im default modus auf RGB ausgabe gestellt. Videorecorder verstehen kein RGB - das machen nur manche TVs. Im RGB Modus aber sollte über den normalen FBAS/CVBS Anschluss des Scart nur das Sync sinal kommen.-Also keine Bildinformation.- Darum könnte ich mir vorstellen kommt auch kein Bild. Du solltest also mal das Garät an einen Fernseher anschließen, wo du Bild hast,und dort dann im Setup-Menu des Player sofern möglich explizit die Ausgabe auf CVBS oder FBAS stellen (Nicht RGB!). Dann noch mal versuchen. Mein DIK911 hat da keine Probs weil der neben Scart auch noch die Chinch Ausgänge für CVBS/FBAS hat und trotz der Einstellung RGB auch ein VCR taugliches FBAS Videosignal auf dem Chinch Anschluss bringt.
Im Zeifelsfall mal an DVD Foren wie dvd-heaquarters.de wenden,die diskutierenständig solche Probleme.
BID = 40713
Das könnte sehr gut sein. Ohne Videosignal würde der Fernseher, sofern er jünger als 20-25 Jahre ist den Ton auch stummschaltenn. Im RGB-Betrieb ist auf der Leitung die sonst das FBAS-Signal führt aber mindestens Sync-Signal drauf, also ein schwarzes, synchronisiertes TV-Bild.
