DVD Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 396797
chutullu Neu hier
Geräteart : DVD-Player
Hallo Forum,
hoffe das ich mit meinem Problem nicht "off topic" bin. Und danke im voraus für alle helfenden Hinweise.
Aber nun zu meinem Problem.
Die Weihnachten ist vorbei und ich wollte heute Vormittag den neuen DVD Recorder anschließen. Alles kein Problem, nur das das Bild auf dem TV Gerät "Schwarz-Weiß" erscheint. Ok, Kabel getauscht,Anschlüsse gewechselt, Einstellungen am TV bzw. Recorder geändert usw. - das Bild bleibt monochrom. Zu guter letzt habe ich den kleinen Küchenfernseher angeschlossen und siehe da das Bild war endlich wieder "bunt".
In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen das beim Anschluß des Recorders via Scart der TV ein sporadisch "giftig" grünes Bild zeigt und erst nach dem "Neustart" alles wieder beim alten ist. Weiterhin besitze ich bereits einen DVD Player, der funktioniert ohne Probleme (Anschluß erfolgte über den Videorecorder und von dort übers Koax Kabel in den Tv)
Kennt jemand dieses Problem, weiß jemand Abhilfe ? |
BID = 396897
Insti Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Obersulm
Wahrscheinlich ist dein Recorder auf die falsche Videoausgabe eingestellt. Schau mal ob du S-Video,YUV oder RBG als Videoausgabe eingestellt hast, und ändere es dann bis die Farbe da ist . Es kann auch sein das dein Scart-Stecker nicht richtig eingesteckt war, ist mir auch schon passiert Gruss Insti |
BID = 396907
Bei einigen Geräten kann man die Ausgabe auch auf NTSC umschalten. Das ist die Fernsehnorm in den USA und Japan. Die muß für Europa auf PAL stehen.
Einige Fernseher kommen mit NTSC klar, andere nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934779 Heute : 2118 Gestern : 9165 Online : 561 20.4.2024 10:34 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152180194855
