CAM Sony DCR-TRV480E --- Bandlaufwerk Suche nach CAM Sony |
BID = 649324
helagaui Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Berlin
Geräteart : Camcorder
Defekt : Bandlaufwerk
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DCR-TRV480E
Hallo und guten Tag an Alle,
habe mit Eurer Hilfe schon mal erfolgreich ein Grundig TV Repariert (HOT defekt)
Vielleicht könnt Ihr mir ja diesmal auch Helfen den CamCorder wieder i.o. zu bringen.
Er zeigt folgenden Fehler: Nachdem das Band eigelegt wurde Arrietierungsklappe geschlossenwurde fährt die Bandschublade zwar wieder ordentlich in Position, doch das Band wird nicht ordentlich um den Videokopf geezogen, sondern höhrt mittendrin auf. Im Tape-Modus zeigt das Display dann "KASETTEN NEU EINLEGEN". Es hat zwischendurch allerdings immer wieder tadellos Funktioniert. Nun kommt der Fehler leider immer. Auch beim Betrieb des Gerätes über Netzteil ist es nicht anders.
Habt Ihr eine Vermutung vo der Fehler zu suchen ist.
Zum Service bringen fällt leider aus, kann dann schon neues Gerät kaufen, will den Camcorder aber behalten und Nutzen.
Vielen Dank für Hinweise im Voraus.
Mit lieben Grüßen
Helagaui |
BID = 649339
Murray Inventar
Schau dir das Laufwerk mal genau an ob da irgendwas gebrochen bzw. lose ist.
Meist ist sowas dann allerdings ein Totalschaden. |
BID = 649406
helagaui Neu hier
Hallo Murray,
also die Mechanik des Laufwerkes sieht dem Augenschein nach vollig in ordnung aus. Es klappert auch nichts wenn man das Gerät schüttelt. Es kann auch keine thermischer Fehler sein, da der Fehler relativ willkürlich bei jeder Betriebstemperatur auftritt. Habe schon ein Thread hier entdeckt, der die gleichen Probleme hatte, gab aber leider nix her! Vielleicht hat der ein oder andere Profi unter Umständen solch einen Fehler schon "behandelt" und kann wertvolle Honweise geben.
Gruß helagaui
BID = 649562
Murray Inventar
Wie jetzt, ist der Fehler immer oder oft?
Wenn ich dran denke frage ich MO mal einen Kollegen...
BID = 649567
helagaui Neu hier
Hi, ja das ist ja des Kuriosum gestern lief die Camera wieder. Heute morgen dann schon wieder die gleiche Gschichte, dass das Band nicht komplett eingefädelt wird. Also ich kann beim Besten Willen keinen Zusammenhang des Fehlers mit Akkuzustand, Lage, Kassetten, etc. sehen. Also der Fehler taucht sehr sehr oft auf, aber eben nicht immer.
BID = 649946
Murray Inventar
Schau erst mal ob die Kasette überhaupt erkannt wird (im Display die Kasettenanzeige) wenn die Bandschublade geschlossen wurde.
2. muß die Kopftrommel anlaufen. Macht sie das?
Außerdem wären z.B. noch Lagerschäden an der Kopftrommel möglich...
BID = 649957
helagaui Neu hier
also die Kopftrommel läuft an. Die Capstanwellen ziehen dann das Band auch um die Kopftrommel, nur dann hört man wie der Motor aus geht. Im Display wir die Kassette offenbar nicht erkannt, da dann steht " Kasette neu einlegen". Einen Lagerfehler der Kopfrommel halte ich in Anbetracht der Situation, das das Gerät zwischendurch ja immer wieder mal funktionierte eher für ausgeschlossen. Habe auch mal vorsichtig mit einem Wattestäpchen oben auf der Trommel probiert, ob sie Lagerspiel hat. Konnte jedoch nichts deratiges spüren. Das Gerät ist auch nie irgenwelchen extremen Erschütterungen (fallen gelassen o.ä.) ausgesetzt gewesen.
Gruß helagaui
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 23 Nov 2009 14:01 ]
