Metz CAM mecavision 9783 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Netzteil mehr vorhanden Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
CAM Metz mecavision 9783 --- Kein Netzteil mehr vorhanden Suche nach Metz |
BID = 778915
fritzsiepen Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: wuppertal
Geräteart : Camcorder
Defekt : Kein Netzteil mehr vorhanden
Hersteller : Metz
Gerätetyp : mecavision 9783
Hallo Leute !
Habe einen Metz Camcorder (mecavision 9783) aber kein Netzteil.
Zum übertragen der Videos auf den Computer mittels "Grabby" ist es allerdings lästig immer einen Blaiakku zu laden (genau, Bleiakku, denn einen Originalakku hab ich auch nicht mehr) ...
Die Frage ist, was ich als Netzteil benutzen kann.
Ich habe die Cam schonmal einen einen Steckernetzteil mit 6V (pulsierender Gleichstrom)angeschlossen, das hat die Kamera wohl nicht vertragen.
Jetzt habe ich sie geöffnet und 2 SMD Sicherungen gefunden. 800mA und 2A.
Die 2A Sicherung war durch. Habe sie ersetzt. Kamera läuft wieder.
Auf dem Boden neben dem Stativgewinde ist ein Aufkleber:
6V + das Zeichen für "pulsierender Gleichstrom" (Strich mit Strichellinie drunter)
Kann ich ein Steckernetzteil benutzen ? Oder braucht es etwas aufwändigeres?
Ich hab eins mit 6V und 300mA
Danke !!
Fritz |
BID = 778917
BID = 778935
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Hallo Fritz,
naja, das scheint mir doch etwas, sorry, "schmalbrüstig" gedacht. Ich würde da lieber ein Netzteil einsetzen, was eine höhere Ausgangsleistung hat, als das kleine Steckernetzteil. So teuer ist es auch nicht. Guck' mal hier.
Gruß Jens
BID = 778939
Hallo !
Und sowas kann man auf jeden fall anschliessen? Ich meine nämlich, dass ich mir die Cam vor Jahren mal mit nem kleinen Steckernetzteil zeschossen hab. Leider weiss ich nicht mehr sicher obs wirklich 6V waren und wieviel mA es waren weiss ich auch nicht mehr.
Welche mA/A-Zahl wäre denn optimal bei sonem Netzteil, bzw. wieviel sollte es mindestens haben? Oder ist es egal wieviel A das Ding hat und die Cam geht nicht kapott ?!
UND ... Ist das mit dem pulsierenden Gleichstrom wirklich ok?
Ich hab ja keine Ahnung ...
Danke !!
Fritz
BID = 778954
Es sollte schon eine saubere Spannung liefern und geregelt sein, das waren die Originalnetzteile auch. 2A sind sicherlich nicht verkehrt. Möglicherweise war das Ersatznetzteil auch falsch gepolt und die "Deppendiode" (Verpolungsschutzdiode antiparallel zur Betriebsspannung) hat die "Erziehungsmaßnahme" (Sicherung) ausgelöst.
BID = 778981
perl Ehrenmitglied
| das Zeichen für "pulsierender Gleichstrom" (Strich mit Strichellinie drunter) |
Schön wärs, und so habe ich es auch einst gelernt, aber Fakt ist, dass die Asiaten und Angelsachsen das = Zeichen übethaupt nicht zu kennen scheinen.
Gehe also davon aus, dass die Kamera eine saubere und stabikisierte Versorgung in der Gegend von 6V braucht, vermutlich bis zu etwas über 1A.
Wenn du das Zeichen für "pulsierender Gleichstrom" hingegen auf einem Netzteil findest, bedeutet es nicht viel mehr als daß da kein Wechselstrom rauskommt.
Alles mögliche, von stabilisiertem (Schalt-)Netzteil bis hin zu Trafo plus Diode ohne jegliche Siebung, kann dann drin sein.
BID = 779032
... ok ...
ich hab das Ding gestern mal an nen Steckernetzteil angeschlossen ... 6V, 800mA. Kamera lief, bis ich z.B. das Cassettenfach öffnete, ich denk mal, das spricht dafür, dass das Netzteil zu wenig A hatte, da Stromaufwendigere Funktionen nicht laufen, oder ?!
Allerdings sagt mir das jetzt wahrscheinlich auch, dass nichts aufwendigeres als ein Steckernetzteil nötig ist oder?
Danke für eure Hilfe!
Fritz
BID = 779041
perl Ehrenmitglied
| dass nichts aufwendigeres als ein Steckernetzteil nötig ist oder? |
Steckernetzteile gibt es viele.
Bei den federleichten Schaltnetzteilen kann man davon ausgehen, daß sie eine stabilisierte Ausgangsspannung abgeben, aber manche Billigstkonstruktionen mit gewöhnlichem Netztrafo geben im Leerlauf oder bei geringer Last fast die doppelte Nennspannung ab.
In der Kamera wird ein weiterer Schaltregler sein, der die benötigten Betriebsspannungen für die Elektronik (3,3V ?), Motore und Display bereitstellt.
Einige dieser Schaltregler-ICs vertragen nicht mehr als 8V Eingangsspannung und etwa ab diesem Wert würde ich damit rechnen, daß es Schäden gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Aug 2011 13:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689779 Heute : 5676 Gestern : 12674 Online : 405 29.3.2024 12:12 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.5021378994
