Sony Camera Kamera Video Camcorder Handycam Digitalkamera Handycam CCD-F455E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Camera Sony Handycam CCD-F455E |
Problem gelöst
BID = 612996
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Handycam CCD-F455E
Chassis : ?
Hi!
Jener Camcorder funktioniert leider immer seltener
Egal ob Akku oder Netzbetrieb, nach etwa 45 Minuten, manchmal mehr, manchmal weniger, schaltet er sich aus.
Einschalten lsst er sich dann nicht mehr, wenn man wartet, läuft er wieder.
Mittlerweile bleibt er aber aus .
Wenn er denn funktioniert, sind keine Störungen zu erkennen, lediglich der Sucher spinnt manchmal.
Wie gesagt ist ist die Kiste aber jetzt tot, noch nicht mal der FBT im Sucher fiept.
Die Sicherungen habe ich schon geprüft, die funktionieren noch.
Kann mir jemand helfen?
BID = 613032
Bei den alten SoNie Camcordern sind gerne mal SMD-Elkos ausgelaufen und haben so die Leiterbahnen beschädigt.
BID = 613033
Hm, hab mir die Platinen angeguckt, nix ausgelaufen oder so.
Seltsam....
BID = 613112
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Die Sicherungen habe ich schon geprüft, die funktionieren noch. |
Na ja, wie sieht es denn mit dem mechanischen Reinigungszustand bzw. den
altersbedingten Reibungsparametern aus?
Du schreibst "der Sucher spinnt manchmal". Wann genau, bei welcher Voroperation?
Mit der Technik ist es wie mit der Philosophie, wenn etwas klemmt, wird es passend gemacht, sei es geistig oder technisch.
BID = 613133
Bis jetzt konnte ich keine Zusammenhänge herausfinden.
Man könnte mit dem Teil also Lottozahlen generieren...
Danke für eure Tipps, aber ich zerleg die Kiste schon, wird mir dann doch zu doof, 4 Stunden Fehler suchen und nix finden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924783 Heute : 1276 Gestern : 8415 Online : 590 19.4.2024 7:52 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042680978775
