Mitsubishi CAM HS-C40E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
CAM Mitsubishi HS-C40E |
Problem gelöst
BID = 65307
MacGyver1 Gerade angekommen
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS-C40E
Hallo, schönes Forum habt ihr hier!
Ich hoffe ihr könnt mir auch bei meinem problem helfen:
Ich habe von einem Bekannten einen (ur-)alten Camcorder zum Basteln bekommen und habe gehofft ich könnte ihn reparieren was mir jetzt allerdings doch schwer fällt. Der Defekt besteht darin, dass das Gerät sich sofort nach dem Einschalten wieder abschaltet ohne auch nur irgendeine Fehlermeldung oder etwas anderes im Display zu zeigen. Es läuft nur kurz der Kopf des Recorders an und aus der Optik des Geräts kommen auch kurz einige Motorengeräusche.
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht sagen was kaput sein könnte und wie ich das reparieren kann.
Bis Bald
Markus |
BID = 65690
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen den camcorder auf zu schrauben und habe dadurch neue erkenntnisse erlangt: Ich hab einfach mal den sucher(war einfach mit 'nem kleinen stecker verbunden) abgesteckt und ich hab auch die platine auf der der anschluss für den sucher und tv-out sind von der hauptplatine abgesteckt. Dann funktioniert er einwandfrei. Aber sobald ich die platine wieder anstecke tritt wieder der oben beschriebene defekt auf.
Ich habe mir auch schon mal die platinen etwas angeschaut, kann aber keine auffälligen schäden finden.
Wo könnte also der defekt liegen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693121 Heute : 9024 Gestern : 12674 Online : 378 29.3.2024 16:45 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211498737335
